Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid
vever
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane 309gti
ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid Empty
MessageSujet: ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid   ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid EmptyLun 31 Mar - 8:55
bonjour a tous j ais une safrane 2l essence le vehicule a beaucoup de mal a demarrer a froid mais a chaud le vehicule demarre au quart de tour,j entend bien la pompe a essence ce mettre en route donc je ne pensse pas que se soit elle qui deconne quelqu un peut il m aider?
MessageSujet: Re: ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid   ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid EmptyLun 31 Mar - 14:32
quel type exact de safrane????, de quelle année ?????
+ d'infos sur ta voiture s'il te plait
vever
MessageSujet: Re: ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid   ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid EmptyLun 31 Mar - 19:03
ma safrane est de 1992 c est un 2l le type est b54005, 9ch
essence merci
MessageSujet: Re: ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid   ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid EmptyLun 31 Mar - 22:16
sur ton modèle, le demarrage a froid dépend essentiellement de la sonde de température moteur, c'est elle qui informe le calculateur pour le demarrage.
commence par la changer, elle doit être bloquée sur la position moteur chaud (valeur resistive), c'est pourquoi elle demarre bien a chaud
NB: ne pas confondre la sonde de température moteur avec celle qui indique la température au tableau de bord.
je te conseille egalement de controler l'état de tes bougies.
vever
MessageSujet: Re: ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid   ma safrane 2l essence a beaucoup de mal a demarrer a froid EmptyLun 31 Mar - 22:33
ok merci je vous tien au courant bonne soirée
» safrane ne veut plus demarrer
» Safrane 2,5 20v impossible à démarrer
» Impossible de démarrer Safrane 2l
» Je n’arrive plus à démarrer ma safrane
» probleme pour demarrer safrane 2.5gtd
