Effectivement, je comprends mieux
Par contre, je viens de remarquer une chose, je perds du liquide de
refroidissement apparemment mais par contre, le moteur a l'air d'être
froid, l'aiguille de temperature ne monte jamais jusqu'à la moitié de la
jauge elle se stabilise au quart et souvent baisse en roulage.., le vase
d'expansion contient du liquide propre, pas d'eau dans l'huile, ni l'huile
dans l'eau et le niveau d'huile est stable....
Par contre, j'ai entendu qu'il était conseillé de changer le radiateur d'eau
en même temps que le moteur est-ce normal? A quoi peut être dûe la
perte de liquide de refroidissement? Je n'ai pas vu de fuites particulières,
mais avant de changer le moteur, j'avais mis un stop fuite radiateur pour
boucher le trou de mon radiateur de chauffage de clim.
La jauge de pression d'huile varie sans arrêt en fonction du régime moteur.
Merci pour vos réponses, désolé je n'y connais rien en mécanique, je n'ai jamais
eu une voiture avec autant de problèmes à résoudre.
