-30%
139.99 € 198.99 €
 safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage
eric25
Nombre de messages : 27
Vos autos : SAFRANE 2.2 SI
safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage Empty
MessageSujet: safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage   safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage EmptyJeu 8 Avr - 13:54
bonjour à tous
ma safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes à froid pendant bien 5 mn le voyant injection tableau de bord s'allume elle tourne comme une patate
vous avez une idee ???????
D'autre part j ai decouvert un tuyau qui part depuis le dessous de la sonde hitachi pour se raccorde sous le boitier papillon, je ne vois pas çà sur la revue technique votre avis ?????
merci pour vos infos
MessageSujet: Re: safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage   safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage EmptyJeu 8 Avr - 15:02
un injecteur qui rest collé au demarrage
eric25
MessageSujet: Re: safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage   safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage EmptyJeu 8 Avr - 17:47
oui mais c est quand elle est froide apres dans la journee si je la redemarre plusieurs fois pour rouler ensuite elle n le fait plus
sinon c est normal le tuyau sous le boitier papillon ??
MessageSujet: Re: safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage   safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage EmptyJeu 8 Avr - 18:27
c'est justement ce qui me fait accuser un injecteur, quand il reste trop longtemps a l'arrêt et refroidit in reste collé, c'est un problème bien connu sur les injecteurs.
le petit tuyau est normal
met du bardahl dans 20 litres d'essence sp98 et ton injecteur devrait s"amméliorer rapidement
cherchesafrane
Nombre de messages : 58
Vos autos : safrane camargue 2.2 dt
MessageSujet: Re: safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage   safrane 2.2SI tourne sur 3 pattes au demarrage EmptySam 10 Avr - 14:38
Qu'est ce qu'il est bon, le Dieu de la Safrane.
» Safrane 2.2 si tourne sur 3 pattes!!!
» Safrane 2.5dt de 1993: "Moteur tourne sur 3 pattes"
» probleme de demarrage sur safrane 2.2SI
» problème de démarrage SAFRANE 2
» Problème de démarrage sur safrane 2.0 i
