Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv
plout
James193
evolutionauto
8 participants
machouse
Nombre de messages : 550
(evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptySam 26 Jan - 13:17
Sinon il existe des boîtes qui font de la réfection de radiateur
http://www.prv-concept.com/
evolutionauto
Nombre de messages : 197
Vos autos : R25 TURBO V6 205ch
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptySam 26 Jan - 18:40
je ne suis pas trop pour la refection, sinon demain je vais voir pour changer le sens comme tu me la dit merci et bonne soiréé
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyDim 27 Jan - 19:51
DONC j'ai posé le radiateur!
J’ai fait tourner le moteur et après 8 à 10min la t° est monté encore à plus de 90°
Mais ouvert la purge qui est à coté du radiateur et surprise il ya que de vapeur pas une seul goute d'eau!!!
Le radiateur ne se rempli pas!! Pourtant le bocal est rempli eau!!
Il y a un problème dans le moteur l'eau ne sicule pas, cela peu venir de la pompe a eau?
plout
plout
Nombre de messages : 737
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 5:52
tu n'a pas rincé le moteur avec un tuyau d'arrosage avant de remettre un radiateur neuf ? ca t'aurai déja permis de voir si l'eau circulait et surtout de faire sortir la boue du reste du moteur.
Alexenry
Alexenry
Nombre de messages : 797
Localisation : Haute Normandie (à coté de chez Beber 27 ;) ou Lyonnais
Vos autos : R25 TurboDX 1991 ; R25 V6T baccara 1991 ; Jaguar XJ8 4.2 2005
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 8:18
quand tu remets le liquide de refroidissement, tu laisses bien la vis de purge ouverte et tu lèves bien le vase en l'inclinant ? normalement qud il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'air... Sinon, c'est peut etre bien effectivement un joint de culasse qui débute.
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 11:26
non j'ai rempli avec de l'eau et avc un produit déja pour nétoyé, puis je voulais vidanger et renouveler.
demain soir je vais retire le carlosta et je vais poser un tuyau d'eau pour voir ci le cycle d'eau ce vais bien!
et je vais aussi regardé ci la pompe a eau n'est pas a HS c'est possible quel ne débite pas eau!
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 11:28
la purge ne sert a rien tan que le carlosta n'est pas ouvert!!
mais comme je t dit quand le carlosta souver il n'y a pas eau de de la vapeur a plus 90°
je pense a la pompe a eau hs
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 19:06
ce n'est pas la pompe a eau qui empeche de remplir le radiateur d'eau. a mon avis c'est plutot un probleme de purge ou un tuyau de retour qui serait obstrué. pour info le V6 contient 7.5 litres d'eau
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyLun 28 Jan - 20:37
merci, a tu un schéma du circuit de refroisisement du moteur,
le probléme c'est j'ai l'impression que la pompe a eau ne pompe pas eau du bocal!!
comment vérifier ci il n'y a pas un bouchon dans circuit d'eau.
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 5:23
une pompe a eau, n'a jamais pompé l'eau du bocal. elle se contente de faire circuler l'eau dans le moteur. le bocal sert simplement de reservoir en cas de manquement d'eau, mais ne sert à rien si l'eau du circuit est remplacé par de l'air. lors du remplissage du circuit il faut bien surélever celui-ci au dessus du moteur et bien ouvrir les vis de purge jusqu'à quelles laissent échapper du liquide de refroidissement. ensuite tu met en marche le moteur jusqua qu'il monte a sa temperature de fonctionnement, tu l'arrete et tu ouvre de nouveau les purges jusqu'a que sa coule de nouveau. et en principe ,c'est purgé. sur ma V6 je peut laissé tourné le moteur et meme declancher les ventilos avec le bocal ouvert sans probleme.
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 12:07
ok merci pour tes reponse, peu tu me dir oiu ce trouve les purges
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyMar 29 Jan - 17:34
sur ma V6 182 il y en a une sur la grosse durite venant du radiateur et je croit qu'il y en a une segonde au niveau des durite de chauffage mais à confirmé. parcontre sur une 205 je ne sais pas si elle sont placer de la meme maniere
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyMer 30 Jan - 12:03
ok donc ce soir aprés mon taff je regarde pour puger et je vous redi
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyJeu 31 Jan - 18:02
bonjour, donc j'ai purgé de nouveau le moteur et j'ai réaussé le bocal au bout de 15 plus de probléme de chauffe super, donc je suis allé manger et 1 h aprés je suis revenu pour voir j'ai remis la voiture en marche et la pas de chauffe supérieur a 90° mais a 90° quand j'ouvre le bocal l'eau sort sous préssion.
j'ai trouvé le sbouchon de vidange de refroidissement il y en a 1 par culasse coté pipe echapp
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyJeu 31 Jan - 18:47
change le bouchon du vase d'expension, le clapet doit être bloqué.
et il est formellement deconseillé d'ouvrir le bouchon moteur chaud (projection de LDR)
le circuit reste en pression pendant environ 5 heures, n'ouvrir le bouchon que moteur froid
plout
plout
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyJeu 31 Jan - 19:21
comme le dit Mike, il vaut mieux evité d'ouvrir le vase quant le moteur est tres chaud. je suis content pour toi si ton probleme est solutionné. bonne route à toi
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 7:33
je vais voir pour changer le bouchon, sinon merci et a bientôt
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyVen 1 Fév - 7:35
"probléme solutionné"... je dois encore changer le train AR fabriquer ma ligne inox sur mesure seulement aprés je vais pouvoir aller fair un tour et voir ce que donne un V6 T de R25
merci et a bientôt
evolutionauto
MessageSujet: Re: (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv   (evolutionauto) probléme joint culasse sur V6 turbo 205cv - Page 2 EmptyDim 3 Fév - 17:48
bonjour, le probléme n'est pas solutionné!!!
j'ai vidanger tous le circuit et j'ai branché un tuyo d'arrosage pour néttoyer.
la voiture chauffe toujours!!!
Donc c décidé je vais ndéculasser et voir ce qui ce passe dans le moteur!!
vu qu'il a 200 000km je pense que je vais changer la segmentation et coussiné de bielle!
changement de tous le joints te je repose des nouvelle chaine de distri. Sad
j' ai 2 question:
je peu changer mes coussinet de biellet sans sortir le moteur?
Avez vous de fournisseur a me donne rou je peu trouver tous ce qui est chaine distri coussinet segments.....
je connais renault mais trop cher.
» problème de compte tours V6 turbo 205cv
» Problème joint de culasse ou quoi d'autres?
» Joint de culasse ou culasse ?
» [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara
» fumé noir safrane 2.2td après changement turbo+joint de culasse
