599 €
 [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara
safbac
safbac
Nombre de messages : 495
Vos autos : bmw 750il e32 , 605 sv24 et ma maison que vous voyez
[safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara Empty
MessageSujet: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 9:42
salut a tous j'ai une petite question a vous poser , comment pont on faire un joint de culasse sur une v6 turbo baccara et que faut il faire pour ne pas en faire un , merci a vous de me renseigner .
Nombre de messages : 5526
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 9:52
Comme sur toutes les autos, pour éviter d'abimer le joint de culasse, il faut laisser au moteur le temps de chauffer lorsqu'on vient de la démarrer.
Le mieux étant de la laisser tourner 5 min, le temps que le moteur et le turbo se lubrifient bien, puis rouler sans monter dans les tours (pas plus de 4000 tr/min dans les 15 minutes suivantes).
Idem lorsque l'on va couper le moteur sur une V6 Turbo, il est conseillé de le laisser touner au ralentit à peu près 3 à 5 min pour que le Turbo ne s'use pas (l'huile descend en température et continue de le lubrifier). Wink
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 9:56
c'est tout ? par contre j'ai entendu dire qu'il ne falait pas laisser une voiture tournée a l'arret car sa pouvait les dérégler , est ce vrai .
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 10:16
J'ai jamais entendu parler qu'un moteur se dérègle au ralentit, alors à ce moment là lorsque l'on est coincé dans un embouteillage, ça risque de poser problème. Laughing
Mais sinon, un joint de culasse se dilate (et donc s'use) lorsqu'on ne laisse pas à l'auto le temps de chauffer, donc que l'huile se mette à température et lubrifie complètement les differentes parties du moteur.
Une fois que c'est le cas (au bout d'un bon quart d'heure), après on peut commencer à progressivement monter dans les tours et pousser le moteur.
En été le temps de chauffe est moins long qu'en hiver (forcément). Wink
Si par 0° tu prends ton auto, que tu ne lui laisses pas le temps de chauffer et que tu commences à aller sur une autoroute et à monter à 5000 tr/min voir plus, tu risques de "couler une bielle".
C'est à dire que ton moteur va se déformer sous le fait que les éléments qui entre en friction ne baignent pas dans l'huile ou qu'elle n'est pas à température (donc dans des conditions optimale pour bien lubrifier tout les éléments en mouvements) et là, le bloc moteur se déforme (de quelques dizièmes mais ça suffit pour commencer à bloquer une bielle et déformer le joint de culasse). Rolling Eyes
Dans ce cas là, le bloc moteur va directement à la poubelle. Mr. Green
safbac
safbac
MessageSujet: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 11:33
ok grand merci a toi et pas de problème pour moi car je suis énormément soigneux voire mème chiant pour certain .
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara   [safbac] renseignement sur joint de culasse sur v6 turbo baccara EmptyMar 1 Juil - 18:55
sur les V6 le calorstat a tendance a se bloquer et peut provoquer une surchauffe moteur
le mieux est de le remplacer si on ne sait pas de quand il date et de faire un petit trou(genre 6mm) pour laisser passer un peu l'eau meme fermé ,ça a deja permis a certains de sauver leur joint de culasse et leur moteur en cas de non-ouverture du calorstat
» [safbac] Bruit après coupure moteur V6T 205ch
» [safbac] renseignement sur compteur de v6 turbo baccara
» [safbac] renseignement sur le ralentie d'une v6 turbo baccara .
» [safbac] renseignement sur odeur d'essence sur v6 turbo baccara
» [safbac] renseignement sur l'huile pour v6 turbo baccara
