| VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE | |
boubaantoine débutant
![boubaantoine](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2707-75.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 44 Age : 43 Localisation : le portel Vos autos : safrane 2.5td phase 1, Date d'inscription : 01/06/2007
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Dim 9 Déc - 16:32 | |
| Votre véhicule :safrane Type mine : B54 805 Moteur :2.5l td 1ere mise en circulation : 04/11/94 Version :alizé Transmission manuelle salut a tous ma voiture roule bien sauf par moments ou elle broute pendant 3secondeset repart , ou elle broute et cale parceque mon fusible +apres-contact a grillé; est ce que qeuqu' un aurait une idée sur ce probleme, merci d' avance pour vos réponses | |
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6658 Vos autos : Safrane 2.2 dt Date d'inscription : 08/05/2006
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Dim 9 Déc - 20:41 | |
| precise l'endroit ou tu situe le fusible apres contact s'il-te plait si c'est sous le capot moteur il est situé ou dans la boite???, si c'est dans l'habitacle, dis nous a quel endroit il se trouve sur le tableau ????? comme cela on pourra mieux situer la cause de ton problème A+ Mike | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Lun 10 Déc - 12:08 | |
| c' est le fusible dans l' habitacle , c' est un moteur avec un + a cote, il est situé en partant du haut a droite 3-3(desole mais je n' arrive pas mettre ma photo ![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif) ) A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Lun 10 Déc - 14:31 | |
| je vois, c'est le fusible F14 de 20 A qui sert à pas mal d'accessoires y compris les deux relais de d'apres contacts 1 et 2, ça sert egalement au boitier de préchauffage, aux contact a inertie (en cas de chocs ça coupe le carburant) etc..etc... peux-tu preciser dans quelle condition elle se met a brouter, voire a caler ???? donne le plus de détails possible afin de trouver ce qui est la cause. maintenant que je sais quel fusible c'est, il faut que je trouve l'accessoire qui pose problème. A+ Mike | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Lun 10 Déc - 17:42 | |
| il n' y a pas de condition particuliere,( elle le fais a froid , a chaud, par temps, la pluie);par contre elle me le fais depuis 2 mois environ et juste avant j' ai rentré dans le cul d' une autre voiture(juste calandre et un phare de cassé). A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Lun 10 Déc - 18:06 | |
| ben voila l'info qu'il me fallait. le fusible F14 gére cette protection moteur. ton detecteur de choc est HS, et à la moindre vibration il se met en court circuit. le detecteur se trouve juste en haut du tablier coté droit de la voiture, sur le dessus tu as un caoutchouc noir qui sert de bouton de réarmement du circuit carburant. A+ Mike | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Lun 10 Déc - 20:34 | |
| merci, je vais essayer de regarder cela mercredi, si je peux; merci bien je te tiens au courant des que j' ai regardé A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 12:13 | |
| salut, j' ai regardé mais je ne le trouve pas , il est placé ou par rapport au klaxon ou au phare; merci A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 14:08 | |
| c'est la piece qui se trouve dans le cadre carré N° 927 A+ Mike | |
GIBBS Expert
![GIBBS](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/2591-28.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4505 Age : 49 Localisation : Tornade-land Vos autos : SAFRANE 2L RXE 97 initialisée Date d'inscription : 03/05/2007
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 14:54 | |
| Flute ,pris de vitesse ......Oui c'est ça ,mais il est peut-être pas mort .Faut y triffouiller un peut ,on sait jamais . | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 15:13 | |
| le plus simple étant bien entendu de ponter les deux fils de la prise; en effet lors d'un choc, ce circuit est coupé et automatiquement coupe l'electrovanne. ce qui permet de bien situer la panne intermitente que subit notre ami. A+ Mike | |
GIBBS Expert
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 15:17 | |
| Absolument ![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE 602320](/users/1414/29/52/44/smiles/602320.gif) | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 18:12 | |
| merci a vous pour vos reponses, je vous tiens au courant des que j' ai regardé A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 20:07 | |
| je viens de regardermais je ne vois aucun contacteur ou fils electrique,il n'y a rien a demonter, et il se trouve a coté du filtre a gasoil,merci bien pour vos réponses A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 20:32 | |
| met une photo de ton contacteur a coté du filtre a gasoil si tu peux A+ Mike | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 20:37 | |
| non je n' ai pas de contacteur a cote du filtre a gasoil, mais je demandais s' il se trouvé pas loin du filtre a gasoil. par contre, le moteur a été remplacé avant que je l' achete, j' espere qu'il ne l' ont pas deplacé. A+ | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 21:13 | |
| non je n' ai pas de contacteur ni de fils electrique qui arrive dans le coin du filtre a gasoil, le moteur a été remplacé dessus peut etre que le contacteur a ete deplace. sinon le contacteur se trouve dans le compartiment moteur?merci A+ | |
GIBBS Expert
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mar 11 Déc - 21:43 | |
| Regarde le schéma de Mike .Organe 927 .Prés de la cloison pare feu droite (à gauche quand tu fais face au moteur ) .C'est une espéce de bouton poussoir en caoutchouc .Tu l'as forcément ,sinon ton moteur ne démarrerait même pas . | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 9:59 | |
GIBBS Expert
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 10:09 | |
| Marchent pô tes photos ... | |
![ADMINISTRATEUR ADMINISTRATEUR](https://i.servimg.com/u/f39/12/46/46/61/admin10.jpg)
![Bertrand29](https://2img.net/u/1414/29/52/44/avatars/1-73.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 57650 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 11:39 | |
| Regarde ici, l'explication pour poster une photo : http://r25safrane.forumactif.com/une-question-f12/comment-poster-une-photo-nouvelle-methode-t10914.htm _________________ ![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 13:10 | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 16:40 | |
| C'est nickel ! ![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif) _________________ ![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Sign1011](https://i.servimg.com/u/f86/12/46/46/61/sign1011.jpg) R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 20:08 | |
| effectivement il n'y a pas d'interrupteur anti-chocs sur les 2,5 ph1. regarde l'état des fils de l'ectrovanne (fils denudé, fenfdillés ou qui frottent) ensuite regarde si du coté boitier codé, si les contacts sont bons ainsi que l'alarme et l'anti demarrage. A+ mike | |
GIBBS Expert
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Mer 12 Déc - 20:10 | |
| Elle fait ça depuis que tu l'a achetée . | |
![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE ![VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
