-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 fusible qui grille
boubaantoine
boubaantoine
Nombre de messages : 44
Vos autos : safrane 2.5td phase 1,
fusible qui grille Empty
MessageSujet: fusible qui grille   fusible qui grille EmptyMer 4 Juil - 20:02
Votre véhicule :safrane
Type mine : B54 805
Moteur :2.5l td
1ere mise en circulation : 04/11/94
Version :alizé
Transmission manuelle
salut a tous,
mon probléme: je mets le contact , mes voyants au tableau de bord sont allumés comme d' habitude, le voyant de préchauffage est allumé et avant la fin du préchauffage tous les voyants au tableau de bord s' éteignent du au fait que le fusible correspondand à " air bag , tableau de bord , relais de survitesse , commande 4*4 " est grillé; et quand j' essaye de démarer le démareur tourne mais le moteur ne démarre pas. j' ai donc remplacé le fusible mais il grille a chaque fois, par contre j' ai mis un fusible de 15 ampéres au lieu d' un 10 ampéres et la c'est bon elle démarre; ensuite j 'ai remis un fusible de 10 ampéres cela à fonctionné pendant 3 jours et ce matin le moteur c ' est coupé en roulant le fusible etait encore grillé , si quelqu'un aurait un schéma electrique de ce fusible cela m' aiderait beaucoup, merci d' avance pour vos réponses.
fusible qui grille
» VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE
» Fusible qui grille à l'allumage des feux...Une piste ?
» prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)
» fusible éclairage plaque de police et feux de position qui grille
» Recherche fusible BVA
