 prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)
boubaantoine
boubaantoine
Nombre de messages : 44
Vos autos : safrane 2.5td phase 1,
prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) Empty
MessageSujet: prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)   prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) EmptyDim 1 Juil - 13:07
Votre véhicule :safrane
Type mine : B54 805
Moteur :2.5l td
1ere mise en circulation : 04/11/94
Version :alizé
Transmission manuelle
salut a tous,
mon probléme: je mets le contact , mes voyants au tableau de bord sont allumés comme d' habitude, le voyant de préchauffage est allumé et avant la fin du préchauffage tous les voyants au tableau de bord s' éteignent du au fait que le fusible correspondand à " air bag , tableau de bord , relais de survitesse , commande 4*4 " est grillé; et quand j' essaye de démarer le démareur tourne mais le moteur ne démarre pas. j' ai donc remplacé le fusible mais il grille a chaque fois, par contre j' ai mis un fusible de 15 ampéres au lieu d' un 10 ampéres et la c'est bon, de quoi cela peut il venir ? merci d' avance pour vos réponses et bonne journée a tous.
Ellipse
Ellipse
Nombre de messages : 75
Vos autos : Safrane V6i Ellipse BVA
MessageSujet: Re: prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)   prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) EmptyDim 1 Juil - 19:20
Ton problème pourrait provenir d'une résistance trop forte sur l'un des circuits incriminés, probablement le préchauffage....(diagnostic à établir)
Par contre, je te déconseille fortement de remplacer un fusible grillé par un autre de plus fort calibre, car tu risques de griller tout ton circuit électrique ainsi que les composants, ou pire mettre le feu affraid
boubaantoine
boubaantoine
MessageSujet: Re: prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)   prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) EmptyDim 1 Juil - 19:36
merci pour ta réponse, quels sont les controles que je peux effectuer sur un circuit de préchauffage ?
Ellipse
Ellipse
MessageSujet: Re: prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)   prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) EmptyDim 1 Juil - 19:51
Tu as la possibilité de contrôler la résistance de tes bougies de préchauffage à l'aide d'un multimètre et de comparer ces valeurs avec les normes préconisées. Pour ces valeurs, je suis désolé car je ne les connais pas, mais si un autre safraniste passe par là...........
boubaantoine
boubaantoine
MessageSujet: Re: prob démarrage (fusible tableau de bord grillé)   prob démarrage (fusible tableau de bord grillé) EmptyDim 1 Juil - 22:38
ok , je vais controler cela désque je le peux et je verrais déja si il y a une différence entre les 4.
» prob de tableau de bord
» Grille Ventilation casquette de tableau de bord
» fusible qui grille
» VOITURE QUI BROUTE ET FUSIBLE QUI GRILLE
» Fusible qui grille à l'allumage des feux...Une piste ?
