| Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! | |
MoSaxxx connaisseur
Nombre de messages : 625 Age : 41 Localisation : Halluin (lille) Vos autos : Safrane 2.5 dt Dédicasse Date d'inscription : 05/11/2007
| Sujet: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 16:10 | |
| bonjour jeune gens !! voila ma voiture été posé de juillet jusqu'a fin octobre sans roulé (mais je démaré de temps en temps) !!! j'ai fini toutes les réparations et il s'avère aujourd'hui qu'elle perd beaucoup de liquide de refroidissement !! j'ai jeter un oeil vite fait , il y en a un peu partout en fait !! un ami m'a dit que c t surement la pompe a eau (mais ma voiture ne chauffe pas dutout) !!! d'où sa peut provenir ??? les durites a changer ?? radiateur ne fuit pas !! ps : aucune fuite dans l'habitacle !! tout est sous le capot !! merci beaucoup !!
l'ami MoSaxxx | |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 17:35 | |
| C'est pas facile d'aider à distance surtout qu'il y a une bien fuite dans le moteur vu qu'il y a des traces ... Il faut juste chercher la provenance de la fuite et réparer. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 17:47 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- C'est pas facile d'aider à distance surtout qu'il y a une bien fuite dans le moteur vu qu'il y a des traces ...
Il faut juste chercher la provenance de la fuite et réparer. +1 cela peut venir des joints, d'une durite HS, du bocal de liquide de refroidissement cassé, d'un collier de durite mal serré.... Comme tu peux le voir, plusieur causes mais essayes quand meme de voir d'ou cela peut venir (cote gauche, cote droit, en haut du moteur, ........) n'oublies pas de remettre du liquide de refroidissement!!!! | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 21:02 | |
| merci, je ferai sa quand demain dans la journée !!! tkt, j'en met régulierement !!! | |
Ti Gregg connaisseur
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 22:09 | |
| Salut! La pompe a eau peut fuire meme si le moteur ne chauffe pas! | |
V63L amateur
Nombre de messages : 236 Age : 41 Localisation : dans ton cul Vos autos : m5 pack high tech Date d'inscription : 25/10/2007
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Mer 28 Nov - 22:48 | |
| regarde ton bouchon peut etre comme moi | |
MoSaxxx connaisseur
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Jeu 29 Nov - 2:02 | |
| non le bouchon du vase est impeccable !! tout ce qui touche au vase est impeccable !! c autour du moteur, toutes les durites qui vont et vienne juste a coté du moteur !!! je voi sa tanto et je vous tien au courant !!!
merci !! | |
princy connaisseur
Nombre de messages : 498 Age : 40 Localisation : ile de france Vos autos : R25 Turbo D 1986+Safrane 2.1 DT RN 1994 Date d'inscription : 19/08/2006
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! Jeu 29 Nov - 19:45 | |
| essai de voir la pipe d'eau,sur mes 2 anciennes voitures ça venait de la,ca tombe pas par goute mais ça suinte pas mal autour (taches blanchatres) | |
| Sujet: Re: Perte de liquide de refroidissement!saf 2.5dT 1996 !! | |
