-29%
269.99 € 379.99 €
 Fuite liquide de refroidissement
Fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptySam 1 Déc - 20:50
Bonsoir à tous,
Samedi dernier, la vis de purge lâche sur ma V6T Baccara, j'arrive à bien la remettre et nettoyage des traces blanches dans le moteur.
Mardi je la prends, de nouveau des traces alors que la vis est bien. Nettoyage de nouveau puis une fois rentré chez moi aucune fuite.
Aujourd'hui je la reprends et encore des traces de nouveau. Voici quelques photos :
Fuite liquide de refroidissement Dscf2810
Fuite liquide de refroidissement Dscf2811
Fuite liquide de refroidissement Dscf2812
Fuite liquide de refroidissement Dscf2813
Je n'arrive pas à trouver l'origine de la fuite. J'ai laissé tourner tout à l'heure le moteur et je n'ai rien vu comme fuite.
Il y a eu des traces jusqu'à la grosse durite du filtre à air qui descend en dessous du phare passager donc ca va très loin !
Fuite liquide de refroidissement Sign1011
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptySam 1 Déc - 21:07
attention Bertrand, si tu nettoies ces traces blanches avec un simple chiffon, elles réapparaissent à la chaleur. il faut prendre un bon nettoyant, à la rigueur du lave vaisselle et bien rincer, ça ira mieux.
maintenant ces projections on étées faites par ton ventilateur, une fois nettoyé fait chauffer ton moteur jusqu'au ventilateur et glisse un carton propre entre le radiateur et le moteur juste 30 secondes pour voir si tu n'as pas une micro-fuite dans ton radiateur qui serait pulvérisée par le ventilateur vers le moteur.
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptySam 1 Déc - 21:12
Ok merci Mike,
Effectivement j'ai juste passé un coup sans eau pour nettoyer donc les traces dates de samedi dernier quand la vis de purge a lâché ...
Je vais quand même faire le test Smile
Merci !
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptySam 1 Déc - 21:24
ça ne m'étonne pas, en fait, je m'en doutait que c'etait un mauvais nettoyage,
pour ton info:
le LDR trés chaud au contact de l'air se cristallise (comme du calcaire) et le glycol (corps gras) se dissous et laisse des taches blanches trés difficiles à nettoyer, avec de l'eau les taches disparaissent car elles s'imbibent d'eau et deviennent transparentes, mais dés que ça séche bien, elles réapparaissent.
un bon nettoyant est necessaire pour les supprimer definitivement.
MessageSujet: Re: Fuite liquide de refroidissement   Fuite liquide de refroidissement EmptyMer 5 Déc - 22:32
Après pas mal de kilomètre depuis ce week end, aucune conso d'eau et les traces que quand le moteur est chaud Smile
Il me reste plus qu'à nettoyer.
» fuite de liquide de refroidissement
» Fuite liquide de refroidissement r25 V6i
» Fuite liquide refroidissement
» fuite liquide refroidissement
