Le Deal du moment : -23%
199 €
 fuite de liquide de refroidissement
cthulhu71
cthulhu71
Nombre de messages : 68
Vos autos : le baron 2.5l coupé mfi turbo, volvol 850 brk 5cyl, safrane 2.5l TD rxe.
fuite de liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 14:03
J'ai une grosse fuite de liquide de refroidissement. Le bocal est tombé a 0.
C'est le raccord rapide entre les durites côté moteur et le radiateur de chauffage qui s'est déboité. Je tente de le replacer, je purge et "POP" il re-saute.
Y a t il un systeme particulier pour le maintenir ?
Le petit crochet en plastique est il fatigué?
Comment savoir si la pression n'est pas trop importante ?
Si je dois changer la pièce il y a bien les 2 durites à changer avec ? Pas de détail ?
Au pire je serais tenté de couper les durites et de court circuiter le radiateur de chauffage en attendant mieux (la pièce).
merci d'avance pour les conseils
xavier
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 16:25
le plus simple pour toi, c'est de remboiter le raccord rapide, et ensuite, de serrer le crochet en plastique en passant un collier rilsan (collier en plastique souple pour les fils electriques) tout autour du raccord le plus au bout du crochet, de façon a ce que celui-ci ne puisse plus se decrocher.
cthulhu71
cthulhu71
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 18:49
merci Mike
Bon il semble y avoir un mieux, en tout cas ça ne fuit plus par là...
Quand je purge la durite juste derriere le radiateur moteur, ca coule et ça pulvérise vers la courroie d'alternateur puis ca se calme. L'eau doit cheminer le long du moteur, enfin j'espère, car si il y avait une fuite ça devrait être continu. En refroidissant j'ai de l'eau qui coule du côté des courroies.
Sur le raccord je n'ai pas pu passer de rivelsan, l'attache me semble cuite. Je pense que l'originale doit être comme une pince à linge avec une partie basse (fleche verte) et une partie haute ici absente (fleche rouge).
fuite de liquide de refroidissement Embout10
J'ai tenté de bloquer la partie basse en position vers le haut avec un tournevis par le dessus. En tirant j'éjecte facilement le raccord Sad.
Plutot que de couper les durites et virer le chauffage de l'habitacle je me suis fabriqué un outil avec de la tige filetée et un fer plat de récup (un rail guide de tiroir). Disqueuse et soudure et... ben mis a par la tige un peu longue (oui je sais j'aurai pu la couper, mais il commençait a faire frisquet Wink ).
A défaut de donner dans l'esthétique, j'espère que ça restera efficace.
fuite de liquide de refroidissement Modif10
Invité
Invité
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 19:06
Très bonne :idea:
ça c'est du bricole de McGuyver... Razz
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 19:28
tres bonne idée
en realité c'est la partie qui se trouve sous la languette qui est cassée
la ou tu as mis une fléche rouge, c'est juste un taquet pour degraffer plus facilement, ils sont tres fragile mais pas tres utiles
a ta place, je paufinerais ton attache et je garderais ce système, avec juste un coup de peinture noire satinée pour l'esthétique
bravo
cthulhu71
cthulhu71
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 20:07
Assez de compliments vous allez me faire rougir Embarassed ...
Effectivement, je vais surement garder ce systeme de plus ça reste démontable facilement.
Par contre je viens de laisser le moteur 1h ou 2 tranquille et il m'a laché de l'eau du côté opposé au bocal, vers les couroies.
Je me demande si la pompe à eau ne pourrait pas perdre par moment, sinon quoi d'autre ?
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 20:18
ça c'est possible, c'est pourquoi il est souvent préconisé de changer la pompe à eau lors du remplacement de la courroie de distribution.
chez peugeot, par exemple c'est d'office qu'il change la pompe, une vrai catastrophe chez eux, et quand on sait que c'est le même fabriquant de pompe, ça laisse reveur non ?????
cthulhu71
cthulhu71
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 21:21
Effectivement Sad , il va me falloir localiser plus précisément la fuite.
C'est compliqué d'accès et à changer la pompe / courroie sur la 2.5 td ?
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 21:52
la pompe a eau n'est pas entrainée par la courroie cranté sur ton moteur, mais par la courroie accessoire trapézoïdale.
trois vis de la poulie a enlever, deposer la poulie et, derrière, les boulons de fixation de la pompe.
pour la couroie cranté c'est une des plus simple puisqu'elle n'entraine que l'arbre a cames et bien entendu la pompe a injection. c'est assez simple.
cthulhu71
cthulhu71
MessageSujet: Re: fuite de liquide de refroidissement   fuite de liquide de refroidissement EmptyDim 18 Fév - 22:21
Il m'avait semblé entrevoir deux couroies avec des pistes. Je tenterai de regarder celà demain.
En tout cas merci pour tout Mike
» fuite de liquide de refroidissement
» Fuite de liquide de refroidissement!!!
» Fuite liquide refroidissement
» fuite liquide de refroidissement sur V6 1993
» liquide de refroidissement
