-25%
749.99 € 999.99 €
 A-coups en accélération / Ralenti instable
sawashier
HERVY
Snake.t16
Nombre de messages : 16
A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable   A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 EmptyJeu 13 Mar - 22:47
Ou si nn change le join de cache culbuteur pour allé bien
HERVY
HERVY
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane V6 24s Initiale BVA
MessageSujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable   A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 7:38
Pour répondre à la première question de Snake, je dirais a-coups en accélération et toussotement au point mort (mais pas tout le temps)
Snake.t16
Vos autos : safrane 2.5 td alisé + golf 3 td
MessageSujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable   A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 EmptyVen 14 Mar - 11:08
regarde si t bougie sont pas plein d'huile si non tu contrôle les bobine
HERVY
HERVY
MessageSujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable   A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Juil - 19:58
Résultat des courses : les bobines d'allumage étaient fissurées !!!
Merci pour votre aide.
Initiale2000
Initiale2000
Nombre de messages : 167
Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S
MessageSujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable   A-coups  en accélération / Ralenti instable - Page 2 EmptyDim 20 Juil - 22:17
Content que ça se soit résolu!
Moi aussi j'ai changé les bobines d'allumage et le capteur de PMH et depuis je n'ai plus jamais eu de bruits louches à l'échappement (du genre chpof chpof parasite)..
Par contre j'avais toujours des irrégularités au levé de pied ou sur filet de gaz dans les descentes en particulier...et je viens peut être de découvrir la cause cet après midi, en faisant une inspection générale avant les vacances: Le serreflex de la durite qui va de la vanne de régulation de ralenti vers le gros collecteur venant du filtre à air était completement dévissé, et le tuyaux pouvait bouger...j'ai fait un essai routier de 10km et plus le symptome...mais comme ça ne le faisait pas à tous les coups je suis encore circonspect..si ça se confirme je vous le dirais!
Jean-Christophe Alias Initiale 2000
» 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence
» trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée
» Trou a l'accélération, ralentit instable
» Ralenti instable r25 tdx
» Ralenti instable 2.0L TX
