Bonjour à Tous,
Ma voiture présente un ralenti instable au démarrage :
- à froid, elle se cale à 1200 trs / min pendant 10 secondes, puis le ralenti tombe autour de 800 et devient instable, avec fumées à l'échappement. Néanmoins, je peux partir sans problème et au 1er arrêt, je constate qu'elle est à 1000 trs, avec un ralenti régulier
- à chaud, même phénomène, elle se lance à 1200, puis le compte tours "tombe" pour se caler à 1000, mais sans ratatouiller.
La voiture présente ces phénomènes malgré une révision complète de la pompe avec changement des joints + changement des durites de carburant ( transparentes pour vérifier s'il y a présence de bulles d'air )
Quelqu'un a -t-il une idée ?
