| trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée | |
toff54 débutant
Nombre de messages : 20 Age : 46 Localisation : Metz Vos autos : Safrane 2.5 TD année 94 Date d'inscription : 08/11/2009
| Sujet: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:06 | |
| bonjour a tous j'ai une safrane 2.5 td année 94 , quand je démarre elle fait beaucoup de fumée blanche, le ralenti est instable et elle fait des trous a l'accélération mais ca s'améliore quand je roule plus vite. Quand pensez vous et que dois je faire ? merci a tous de votre aide | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:20 | |
| salut elle le fait depuis quand?pas de consommation d'eau? comment démarre t elle a froid? | |
toff54 débutant
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:25 | |
| elle le fait depuis 2 semaines et elle démarre tres bien a foid quand a la consommation d'eau pas de problème | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:39 | |
| Salut ! Tes bougies de pré-chauffage ont quel âge ? | |
toff54 débutant
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:44 | |
| elle ont 9 mois mais elle démarre bien a froid | |
toff54 débutant
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 19:54 | |
| pensez vous que ça puisse venir des injecteurs ? | |
GIBBS Expert
| - toff54 a écrit:
- elle ont 9 mois mais elle démarre bien a froid
Certes, mais un problème de post-chauffage ne l'empêche pas de démarrer parfaitement bien à froids . | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 20:34 | |
| prise d'air sur ton circuit de gasoil | |
DUTE connaisseur
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 21:06 | |
| Perso, j'ai eu la membrane de la pompe de ré-armorçage qui s'était percée sur ma 2,5 dt. La voiture avait carrément calée ... comme une panne sèche. Il se peut qu'à froid il y est une petite prise d'air et qu'en chauffant cela se "referme" (puisque le gazole est préchauffé .. il y a une durite du circuit d'eau qui va vers cette pompe).
Kit d'étanchéité Purflux à 22 roros.
Sinon, fumée blanche = (souvent) joint de culasse ... mais pas à froid comme dans ton cas et en plus, il faut une consommation d'eau. | |
taz40 Expert
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 21:39 | |
| - DUTE a écrit:
- Perso, j'ai eu la membrane de la pompe de ré-armorçage qui s'était percée sur ma 2,5 dt.
Sinon, fumée blanche = (souvent) joint de culasse ... mais pas à froid comme dans ton cas et en plus, il faut une consommation d'eau. tres courant sur d autres voiture(clio1,r19) | |
jeannler connaisseur
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Dim 22 Nov - 21:53 | |
| Bonsoir, peut être une purge sur le gasoil ( de l'eau dedans ) si tu as la pompe dessus c'est facile c'est le bouchon vis en plastique en bas à dévisser, fait gaffe elle casse facilement . Tu peut mettre un produit ça aide sinon le filtre a quel âge ! A+ | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée Lun 23 Nov - 21:22 | |
| le filtre à gasoil il est neuf? sinon moi aussi, je pense à une prise d'air ou la membrane | |
| Sujet: Re: trou a l'accélération, ralenti instable et beaucoup de fumée | |
