| A-coups en accélération / Ralenti instable | |
HERVY débutant
Nombre de messages : 73 Age : 49 Localisation : Loire-Atlantique Vos autos : Safrane V6 24s Initiale BVA Date d'inscription : 10/11/2006
| Sujet: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 10:35 | |
| Bonjour à tous !
Depuis la semain dernière sur ma V6 24s Initiale, je ressents des acoups quand on accélère. Je précise mon propos. Je suis à 60 km/h et j'accélère (normalement ou pas), je ressens 2/3 secousses puis après tout au long de l'accélération tout se passe bien. Quand la vitesse est stabilisé, RAS.
Une fois arrêté, le ralenti semble instable, non pas que la voiture va caler, mais on dirait que le moteur sursaute !
Je ne sais pas si cela est lié, mais aux alentours de 50/60 km/h en vitesse de croisière, quand la consommation instantanée était > à 20 l, j'avais déjà quelques secousses qui disparaissait ensuite en allant plus vite.
Une idée ?? | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 13:51 | |
| 1) contrôle la sonde de température moteur 2) met du nettoyant circuit dans ton reservoir (bardall curatif par exemple) A+ Mike | |
sawashier débutant
Nombre de messages : 49 Age : 52 Localisation : quimper Vos autos : saf V6 Ph2 Date d'inscription : 30/08/2007
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 15:31 | |
| - HERVY a écrit:
- Bonjour à tous !
Une idée ?? tu peux aussi démonter le cache plastique des cylindres avant et démonter tes bobines , ce moteur a une sale option acquarium dans la rangée de cylindres avant | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 16:17 | |
| Salut Mike !
Qu'est-ce que tu entends par bardall curatif ? nettoyant pour injecteur / carburateur ? | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 19:25 | |
| tu as du bardall pour toute sorte de carburation, injection etc...... essence ou diesel, tu prends le bidon approprié à ton carburant tout simplement. tu as donc deux valeurs préventif = entretien du circuit complet carburant en état propre, avec lubrification des haut de cylindres. curatif = pour les circuits carburateurs ou injecteurs sales et encrassés, je viens de faire la mienne et je te jure qu'on sens la différence rapidement ça supprime les accoups dûs à l'encrassement, le moteur est moins bruyant, et plus de pêche. et consommation en reduction, sur la mienne j'aai gagné 1 litre au cent sur mon parcours habituel. je ne peux que recommander ce nettoyage A+ Mike | |
Rekwone amateur
Nombre de messages : 303 Age : 40 Localisation : Essonne Vos autos : Safrane V6 RXE 1992 190ch pliée, 525TDS 1993 143ch, 535i 1992 218ch Date d'inscription : 17/04/2007
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 19:27 | |
| la mienne fait pareil, elle a des petits sursaut mais que au ralenti quand je tiren c'est le volant qui tremble trop de patate??? lol | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Lun 15 Oct 2007 - 20:23 | |
| Merci Mike pour ces explications, mais pour le Bardahl, ils font la différence entre carburation, injection... Quel produit exactement me conseilles-tu ?
Mes bougies ont 130000 kms. Je suis en peu en retard (120000 normalement). Est-ce que cela peux-etre lié ? | |
Initiale2000 débutant
Nombre de messages : 167 Age : 56 Localisation : Hauts-de-seine (92) Vos autos : Safrane Initiale 3.0L 24S Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Mer 17 Oct 2007 - 23:02 | |
| Mouais, c'est peut être une histoire qui va s'arranger avec du Bardahl, en tous cas la mienne a fait ça il y a pile 2 ans, eh ben c'est la pompe à essence qui était en train de clapoter....c'était sournois car pas permanent au début. Ils ont fini par le voir en mesurant la pression sur la rampe d'injection, qui était largement en dessous de ce qu'il fallait moteur en charge (normalement environ 3 bars), car la pompe ne débitait plus. j'avais aussi un ralenti très instable, voir même il m'arrivait de caler en arrivant à un feu rouge en drive, et en neutre le compte tour yoyottait de 500 à 1000 tours.. c'est une pompe immergée dans le réservoir d'essence, donc pas facile à vérifier. La mienne est une Initiale datant de Novembre 1999..dès fois que ce soit une mauvaise série de pompes..à surveiller. Tiens nous au courant. | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Mer 17 Oct 2007 - 23:42 | |
| Bonsoir,
J'ai repris ma petite Safrane ce soir avec l'intention de faire le plein (hors grande surface).
J'ai fait environ 20 kms sans pépin, sans rien remarquer de particulier. Je reprends la voiture 2 H 30 plus tard, direction elf toujours sans problème et je fait le plein (j'étais à peine à la moitié du réservoir).
Ensuite, c'est la que cela commence. Au début, c'est à peine perceptible, mais en bout de qq kms, cela se remarque de plus en plus au début de presque chaque accélération, la voiture répond un temps de retard (+ celui de la BVA).
Je décide alors de décrasser la voiture mais cela ne change rien. Au final, j'ai fait 25-30 kms depuis le plein et cela ne s'arrange pas).
Pour information, les premiers symptômes sont apparus après une intervention chez Norauto (échange train avant / arrière, donc rien à voir) et surtout un plein chez Auchan Au fait Initiale2000, tu as fini par changer ta pompe ? A quel prix ? | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 18 Oct 2007 - 8:22 | |
| moi aussi la première fois qu'elle me l'a fait de maniere vraiment sensible c'était après un plein...chez Esso... je venais de l'acheter il y a 2 ans et elle était sous garantie du vendeur, je n'ai donc rien payé, mais il a changé la pompe en effet, et depuis plus de soucis. seule solution pour savoir si c'est ça :mesure la pression d'injection quand le défaut se produit... au fait: la valise ne voyait rien.. | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Ven 19 Oct 2007 - 0:09 | |
| 130 000 kms pour des bougies ??????? dépêches-toi de les changer, perso je change les bougies tous les 20 000 et c'est grand temps A+ Mike | |
Rekwone amateur
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Ven 19 Oct 2007 - 7:23 | |
| a oué c'est clair 130000 des bougies elles doivent etre usées corretces!!! change ton faisceau d'allumage aussi s'il est d'origine, pour la pompe a essence pour un v6i 12s de 92 c'est 324€ la pompe sans main d'oeuvre mais ce n'est pas tres compliqué a changé surtout si c'est le meme principe que les phase1 faut juste faire attention a une chose sinon c'est le réservoit qu'il faut changer lol c'est ce que renault dis en tout cas | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Ven 19 Oct 2007 - 19:28 | |
| Sur les v6 24,les bougeis se changent bien à 120000 kms....c'est des bougie à électrode Iridium...joli nom..et joli prix aussi...26€....pièce!!!!!!! Donc encore heureux qu'on ne les change pas tous les 20000...lol... Voilà à quoi elle ressemble: | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Ven 19 Oct 2007 - 20:50 | |
| Bonsoir et merci corvetterouge de me rassurer. C'est bien ce que j'avais lu ! (120 000 kms). | |
Rekwone amateur
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Ven 19 Oct 2007 - 22:50 | |
| il est conseillé comme d'hab a 120000 mais comme les vidanges etc, perso tout les 80000 selon l'utilisation du véhicule c'est bien mais pour bougies et faisceau | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Sam 20 Oct 2007 - 0:52 | |
| fais beaucoup de ville et tu verras bien que tes bougies ne tiennent pas les 120 000. cette valeur est donnée pour 20% de ville et 80% de bonne routes A+ Mike | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Sam 20 Oct 2007 - 10:38 | |
| Bonjour à tous !
Merci encore pour toutes ces informations. Simplement j'ai besoin de quelques précisions :
- Est-ce que les bougies peuvent être liées à ce problème ? - Est-ce que je peux sans trop me poser de question mettre du curatif injection ? Quelles sont les conséquences négatives possibles ?
Merci d'avance. | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 6 Mar 2008 - 10:24 | |
| Bonjour,
Je remets en route cette discussion dont j'étais l'initiateur.
Après avoir mis du Bardahl (pas de changement), j'ai fini par remplacer les bougies. Celles-ci effectivement étaient bien usées et le mécano qui s'est occupé de cette opération m' indiqué qu'il avait trouvé de l'huile dans le puit d'une des bougies. En les remplaçant, il a prit soin de bien nettoyé cette huile et quand j'ai récupéré la voiture le comportement était presque normal (quelques petits accoups presque insignifiants par rapport à ce que j'avais rencontré avant).
Avant j'en étais rendu à un stade où un jour en revenant de Paris (350 Kms), je me demandais franchement si j'arriverais au bout !!
Aujourd'hui, la voiture a de nouveau le même comportement qu'il y a 6 mois. Accoups à 60 Km/h et de temps en temps un ralenti instable.
Je n'ai pas changé les bobines d'allumage pour l'instant et après quelques recherches concernant cette huile, j'ai trouvé que cela pouvait être le joint de carter de culasses. Ce n'est vraiment qu'une supposition.
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que cette huile permet d'expliquer ces accoups ? Et si les bobines d'allumage étaient vraiment les coupables comment expliquer que pendant quelques semaines le comportement de la voiture était nettement plus satisfaisant ?
Merci encore pour vos conseils. | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 6 Mar 2008 - 19:45 | |
| Salut Hervy, Tu vas rire, mais ici pb idem ou à peu près sur une V6 24S de fin 99... (tu peux voir mon post sur le sujet) changement des bougie en début novembre, et fonctionnement du tonnerre jusqu'en fin décembre...puis rebelotte. Mike a donné des tuyaux.. je vais essayer ça d'ici 2 semaines. 2000 | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 15:28 | |
| Salut Initiale 2000.
J'ai hâte de connaître le résultat de tes travaux !
Tu peux me redonner le lien vers le post dont tu parles ?
Tiens-moi au courant STP !!! | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 15:49 | |
| si huile dans les puits de bougie, changer joints cache culbuteurs
A+ Mike | |
HERVY débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 17:35 | |
| Bonjour Mike !
Merci pour ta réponse. Selon toi, l'huile dans le puit de la bougie pourrait être expliquée par le joint cache culbuteurs, mais les accoups ? | |
Snake.t16 débutant
Nombre de messages : 16 Age : 36 Localisation : 81 Vos autos : safrane 2.5 td alisé + golf 3 td Date d'inscription : 13/03/2008
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 20:41 | |
| sa te le fait juste quand tu est en charge ou même au point mort | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 21:34 | |
| regarde d'abord si de l'huile n'est pas revenue dans ton puit de bougies avant toute chose, car de l'huile dans ces puits, coupe l'allumage de la bougie par moment et finit pat detruire la bougie.
A+ mike | |
Snake.t16 débutant
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable Jeu 13 Mar 2008 - 23:47 | |
| Ou si nn change le join de cache culbuteur pour allé bien | |
| Sujet: Re: A-coups en accélération / Ralenti instable | |
