| 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence | |
+7corvetterouge Matien f1ufp Mike kitanak populous kriss111 11 participants |
kriss111 amateur
Nombre de messages : 293 Age : 63 Localisation : compiegne Vos autos : Ex Safrane 2.5 20v GPL,406 coupé GPL, KTM Duke R, Mitsubishi Delica Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Ven 27 Fév - 23:04 | |
| Bonjour, J'suis un peu fainéant, je pose la question avant de démonter. Ma safrane, depuis quelques temps cafouille en mode essence, comme j'ai aussi le GPL j'ai laissé trainer mais comme c'est pas bien, j'essaie de me rattraper... A froid elle démarre très bien les 2 premières secondes, puis le ralentis deviens instable, quand j'accélère elle a un délais de réaction, elle fait comme un carbu qui a un gicleur bouché c'est moins sensible à chaud mais toujours present. En GPL tout vas pour le mieux (heureusement) J'ai cherché dans le livre de chez renault NT2651 (special pour mon moteur) mais j'ai rien trouvé de probant, ils parlent de la vanne EGR, j'ai même déterré un post a ce sujet car je ne suis pas sur qu'il y en ait sur les essence... je pense aller voir si la pompe a essence vas bien (j'espère, je l'ai changée il y a quelques mois) et je la coupe une partie du temps en mode GPL vérifier que le débitmètre d'air est propre. voir la vanne de recyclage des vapeurs d'essence. j'ai mis du nettoyant injection qui n'a rien changé. si vous avez des suggestions, je suis preneur. | |
populous débutant
Nombre de messages : 15 Age : 47 Localisation : moissy cramyel Vos autos : safrane 2.5 20v Date d'inscription : 23/02/2009
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Sam 28 Fév - 11:40 | |
| moi je faut que je fasse quelques km pour quel soit stable | |
kitanak débutant
Nombre de messages : 80 Age : 49 Localisation : montreuil Vos autos : safrane 2.2 si 93 Date d'inscription : 21/01/2009
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Sam 28 Fév - 11:53 | |
| Elle n aime plus l essence peu etre tu as verifier le filtre a essence | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Sam 28 Fév - 13:42 | |
| Le filtre a essence est presque neuf, le filtre a air est nettoyé (si c'était lui elle cafouillerait aussi en GPL) quand j'accélère, le moteur a un trou et part ensuite, a froid il y a même quelque pétaradages légers. le débitmètre est OK le régulateur de ralenti aussi la sonde de temps d'air est en cour de test, elle varie normalement entre 60 et 80 degrés en clair, je trouve pas | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Sam 28 Fév - 22:44 | |
| la sonde de température de liquide de refroidissement est bonne, je ne comprend pas surtout que tout vas bien en GPL. Le trou a l'accélération est un gouffre à froid et un léger cassis à chaud, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. | |
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Dim 1 Mar - 0:01 | |
| change les bougies ou contrôle l'ecartement des electrodes, ça bouge beaucoup au GPL et l'essence n'aime pas,
A+ Mike | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Dim 1 Mar - 21:47 | |
| Je vais essayer, j'avais écarté l'allumage car au GPL tout vas bien. merci | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Lun 2 Mar - 1:39 | |
| Bonjour vérifie ta pompe à essence et le régulateur de pression | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 4 Mar - 17:47 | |
| j'ai changé la pompe il y a peu de temps ce sera a reverifier mais j'y crois pas trop , si c'était ça ce ne serai pas qu'un trou a l'accélération, elle n'accélèrerai pas. de toute façon, des qu'il ne pleuvra pas quand je rentre chez moi je m'y met (pas de garage) merci | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 4 Mar - 19:53 | |
| çà peut être aussi le filtre à essence | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 5 Mar - 18:03 | |
| Bonsoir Bon, j'ai vérifié les bougies, elle sont belles et bien réglées, je vais quand même en acheter des neuves, on ne sais jamais... pour la pression, je n'ai pas tout ce qu'il faut ce soir, par contre, j'ai débranché le régulateur de pression pour voir et elle n'a pas aimé, il y a même eu un "paf" dans le filtre a air. le filtre est récent, environ 10.000 | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 5 Mar - 18:36 | |
| encore que pour les bougies, j'ai du mal a comprendre sur ma voiture, il y a des NGK BCPR 6 ES préconisée pour les Volvo 850 le catalogue recommande les BKR 6 ES ou les BKR 6 EIX LPG (le "LPG" n'est pas chez tout les vendeurs) irridium donc tres tres cher. je rappelle que ca fait environ 30.000 km que je roule avec la voiture et tout allait bien | |
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 5 Mar - 21:43 | |
| 30 000 kms avec les mêmes bougies c'est la limite, car si les electrodes restent correctes, il n'en va pas de même pour la resistance interne, à la longue la resistance augmente et l'etincelle est moins forte, c'est un phénomène bien connus, il n'y a pas si longtemps, les bougies avaient une durée de vie de 10 000 kms, celle d'aujourd'hui c'est 25 000 environs
A+ Mike | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 5 Mar - 22:48 | |
| Salut,
Juste un détail : si les bougies sont fatiguées, le fonctionnement au GPL devient desastreux bien avant celui à l'essence.
La description de ton souci me fait plutôt penser à une dérive du calculateur d'injection essence. Le fonctionnement au GPL peut être parfaitement réglé au ralenti, mais pas en fonctionnement normal --> le calculateur essence essaie de corriger jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rien faire, et la voiture tourne comme une patate à l'essence. As tu fait mesurer tes émissions à différents en fonctionnement au GPL?
Change tes bougies, n'hésite pas trop sur les irridium : le surcout n'est pas si terrible (d'autant plus que tu peux les acheter sur ebay pour le prix des "normales" en France),. Vérifie également le reste de ton allumage puis prévoie un passage chez un "bon" installateur qui sera à même de te faire un réglage correct de la richesse et de l'avance à l'allumage sur toute la plage de fonctionnement de ton moteur.
Tiens, voila un lien pour des annonces de bougies : http://shop.ebay.com/items/?_nkw=BKR6EIX&_sacat=0&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=BKR+6+EIX&_osacat=0
Même avec le port, ca reste carrément rentable.
@+ Matien
Dernière édition par Matien le Jeu 5 Mar - 22:54, édité 1 fois (Raison : ajout lien ebay) | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Ven 6 Mar - 20:41 | |
| Bonjour pour les bougies, Oscaro recommande pour la safrane les BKR6EIX-LPG, le "LPG" est il bien nécessaire ? sur ebay se sont des iridium normales dont certaine (les 11) ont un écart entre électrodes de 11 dixièmes. en tout cas, j'ai un collègue qui a une valise "multimarque" on vas tester ça dans 15 jours (la semaine prochaine, je suis en deplacement) je ne sais pas ce que ca vas donner. | |
Matien connaisseur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Ven 6 Mar - 22:10 | |
| Salut, Attention, ce n'est pas le réglage à l'essence qu'il faut faire évoluer, mais bien celui au GPL. Une valise multimarque ne va pas t'aider beaucoup : tu as surtout besoin d'un analyseur 4 gaz et du matos pour communiquer avec ton système GPL (la possibilité de réglage du système essence est quasiment nulle, c'est figé par la cartographie du calculateur essence. C'est le calculateur qui va essayer de corriger le défaut de richesse et d'avance lié au problème de réglage du système GPL) --> tu régles le problème au GPL et le problème à l'essence disparaît. @+ Matien | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Dim 22 Mar - 8:14 | |
| Je suis de retour, je vais essayer de voir ça, en ce moment elle le fait moins ????. J'ai pas encore changé les bougies, je commence par ça et on vois la suite après, dommage pour la valise multimarque merci | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 11 Nov - 16:08 | |
| et ben je croyais avoir réglé mon problème avec du nettoyant injecteurs et des bougies iridium neuves mais en fait c'est au froid que ça marche pas. ça a ete tres bien cet été (il faut dire que l'essence, c'est 20 secondes) mais ça recommence avec le froid, je tourne la clef et le moteur démarre normalement... 4 secondes puis le moteur semble vouloir caler (le régime chute, chute, chute) et ça repart pour 3 ou 4 seconde et ainsi de suite, le fait d'accélérer ne change rien dans la phase chute, et des qu'elle passe en GPL tout vas pour le mieux, dommage qu'il ne soit pas possible de zapper la phase essence... Je pense à une sonde qui n'aime pas le froid mais laquelle ??? | |
corvetterouge Expert
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 11 Nov - 17:13 | |
| Alors à priori,d'après un autre membre,les sonde lambda n'aiment pas du tout le GPL (lui c'est la 2ème fois qu'il l'a change,duré de vie 50-60000 km),le mieux ça serait de la passer à la valise chez renault pour confirmer. D'ailleurs,Bertrand à exactement le même soucis que toi sur la sienne. | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 11 Nov - 19:51 | |
| je pense que je ne vais pas y couper, y vont me voir venir | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Mer 11 Nov - 19:52 | |
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 12 Nov - 0:14 | |
| Effectivement, il semble que la sonde lambda soit fragile sur les Safrane au GPL.
Sur la mienne :
Démarrage difficile à froid/tiède. Ralenti instable, monte et descend pour limite caler. Et si j'accélère, des accoups, peu de puissance et des fois des explosions dans le filtre. Mais si j'insiste à l'essence, elle marche parfaitement bien après. Voyant "problème injection" + message de la synthèse. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
solidhak connaisseur
Nombre de messages : 423 Age : 41 Localisation : Paris Vos autos : Safrane 2.5i [Pack Cuir] BVM 10/2000 Date d'inscription : 10/02/2009
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 12 Nov - 1:13 | |
| J'ai vu sur un autre forum un bonhomme qui a un SAFRANE phaseII, 2.0 de 99 avec des PB de ralentis, je peu te filer le lien ou la capture si tu veux, il a résolu son PB, son souvis était que sa femme avait mit du SP98 en lieu et place du SP95... Je cite - Citation :
- bon c bon j'ai trouvé , vidange du reservoir d'esence car mauvaise
qualité et madame avait mis du sp98 au lieu de sp95 et la safrane aime pas. Ne me demande pas pkoi ni comment, mais bon. Aurais-tu un lien avec son souci ?? | |
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 12 Nov - 1:47 | |
| Ah bon !? Pourtant, le contraire aurait été plus logique. Je roule au SP98 ... _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
kriss111 amateur
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence Jeu 12 Nov - 16:49 | |
| - Bertrand29 a écrit:
- Effectivement, il semble que la sonde lambda soit fragile sur les Safrane au GPL.
Sur la mienne :
Démarrage difficile à froid/tiède. Ralenti instable, monte et descend pour limite caler. Et si j'accélère, des accoups, peu de puissance et des fois des explosions dans le filtre. Mais si j'insiste à l'essence, elle marche parfaitement bien après. Voyant "problème injection" + message de la synthèse. tout pareil sauf que j'insiste pas a l'essence, je vais en remettre (il n'y en a plus) et essayer | |
| Sujet: Re: 2.5 ess/gpl: ralenti instable et trou à l'acceleration en mode essence | |
