Nombre de messages : 22 Age : 64 Localisation : Compiègne Vos autos : safrane 2.2TD Fidji Date d'inscription : 03/09/2005
Sujet: Panne d'éclairage Dim 2 Sep - 14:58
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main, depuis 2 jours je n'ai plus de Codes, alors que les feux de position et les phares fonctionnent. C'est peut-etre un relai ? mais lequel.
Merci d'avance
Cordialement
Sujet: Re: Panne d'éclairage Dim 2 Sep - 15:32
pas de relais pour les codes
1) regarde le fusible F25 2) regarde les ampoules 3) controle la sortie du commodo 4) mesure si tu as du courant sur la fiche de l'ampoule quand tu met en codes
si tu as les antis brouillards, mets les et passe de code en phare pour voir si ton commodo envoie bien du courant aux codes. les antibrouillards doivent s'allumer et s'éteindre en passant de code en phare
A+ Mike
firefox60 débutant
Sujet: Re: Panne d'éclairage Dim 2 Sep - 19:08
Merci beaucoup, cela venait du commodo, il doit y a avoir un faux contact, je l'ai ouvert (attention aux ressorts) et j'ai gratté un peu le cuivre.
Cordialement
GET amateur
Nombre de messages : 278 Age : 49 Localisation : fosses Vos autos : safrane 2.1dt,xsara 2 d Date d'inscription : 20/11/2006
Sujet: Re: Panne d'éclairage Lun 3 Sep - 10:58
salut, moi cela fait 2 fois que j ai eu ce probleme et je trouve que j ai eu beaucoup de chance de trouver 2 fois le commododans les casses parce qu en temp normal c est la premiere chose qui disparait sur les safrane A+
