-36%
254.99 € 399.01 €
 panne 2.2dt
safsaf
safsaf
Nombre de messages : 13
Vos autos : safrane 2.2 dt
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:20
bonjour je suis en pane avec mon
2.2 dt je rouler tranquillement le moteur c etain san acou et pas moyen de redemarer depui g regarde l'alimentation des bougie de prechaufage elle ne son pas alimenter jai verifier les gros fusible et le fussible de
70 ampere et griller je lai changer et g reverifier g que deux bougie qui son aliment es normale .je narive toujour pas a demarer .merci
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:23
Bienvenue sur le forum.
Lorsque tu actionne le demarreur, il y a t-il un bruit ?
panne 2.2dt Sign1011
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:22
quand jactionne le demarreur le moteur tourne mais ne demare pas
Quetzal
Quetzal
Nombre de messages : 3723
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:45
oulala...
Un moteur qui s'arrête en roulant... Neutral Confused
Pas d'annonce, de voyant d'alerte, ou de niveau anormal?
Le démarreur tourne normalement.... rien qui le gêne?
Tu as regardé l'électrovanne de coupure de gazole? Est il alimenté? Si elle reste fermé avec le contact, tu pourras jamais démarer!
Smile
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:50
aucun voyan d'alerte comment fait ton pour regarder si l'electrovanne fonctionne et es normale qui et que deux bougie qui soie alimenter
Quetzal
Quetzal
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 15:57
Tu regarde sur ta pompe à injection, si tu as un RTA, ça sera mieux pour situer topn électrovanne. Tu mesure avec un voltmètre la tension aux bornes de l'électrovanne quand tu es en + après contact avec la clé, prêt à démarrer. Faudrait que tu la démonte après pour voir si elle s'ouvre.
Mais bon il y a peut-être un autre symptome! Smile
Pour les bougies de préchauf, normalement, ce sont les 4. une par cylindre.
Tu peux nous faire une photo du moteur?
Smile
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 16:03
je nai pas apn .au debut il ni avait aucune bougie qui etait alimanter g changer le gros fussible de 70 amp qui ete griller et la il ni a que deux bougie qui son alimanter.
Quetzal
Quetzal
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 16:17
et tu as pu démarer auparavant?
Parce que je ne vois pas le rapport des bougies de préchauffage alors que ton moteur s'est subitement arrêté en roulant! Question Shocked
T'aurais pas une alarme?
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 16:29
les bougies te servent qu a demaré !! donc aucun rapport avec ton arret moteur
3 soulutions !!!
1- comme il a eté dit , ton electrovane !
prend un fil volant , met le sur le + de la bat , et l autre bout sur l electrovane
tu doit entendre un clc a chaque fois que tu gratouille dessus
2- la pompette
si tu es equipé d une pompette avec une membrane , possible qu elle lache en court de route , et la callage et demarage impossible , car tu mets de l air dans ton circuit
3- ton antidemarage , si tu es equipé !
la part contre , je mets un doute dessus car , un antidemarage qui se mets en route quand tu roule , sa serai la premiere fois que j entendrai sa
pour moi , sa viendrait du gazoil
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 5 Fév - 17:27
je nai pas d'alarme ni anti demarage reste donc l'electrovanne savai vous ou il se trouve auriat vous une photo ou un schema
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyLun 6 Fév - 17:45
verdic couroie de distrib casser
Quetzal
Quetzal
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyLun 6 Fév - 18:02
ouais, je redoutais ça... Ca m'est arrivé avec une 2.2 Si... Confused
Désolé pour ta safrane
panne 2.2dt Empty
Aie Confused Ca a toucher autre chose ?
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyLun 6 Fév - 18:10
merci .je ne c pas si a toucher autre chose surmen savait vous combien sa coute a peux pres un moteur et si quelqun en vend un sur le forum .merci
Quetzal
Quetzal
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyLun 6 Fév - 18:20
Essai de te renseigner auprès des casses près de chez toi.
Sinon en échange standard, faut au moins compter 15000 à 20000 francs...
Ca fait mal! Confused
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 19 Fév - 10:36
slt c bon ma safrane fonctionne il ni avait que 5 petite piece de casser .66euro*5 et 180 euro le kit de distrib et elle refonctionne.
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 19 Fév - 11:10
Content pour toi safsaf!!!! thumleft
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyDim 19 Fév - 15:32
Def95
Nombre de messages : 88
Vos autos : Safrane 2.2 dt, RXT
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyJeu 23 Fév - 8:25
Confused Whaou, c'etait mal parti, et ca fini bien, elle est belle la vie en Safrane Laughing
safsaf
panne 2.2dt Empty
MessageSujet: Re: panne 2.2dt   panne 2.2dt EmptyJeu 23 Fév - 14:49
ouai mai se que je ne comprend pas c que ma couroie elle avait que 45000 kil
panne 2.2dt Empty
panne 2.2dt
» Panne de GPL
» panne sur un v6 t
» dav en panne
» panne bva ad8
» Panne d'éclairage
