 vanne
frisou
frisou
Nombre de messages : 1118
vanne Empty
MessageSujet: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 8:12
bonjour,
voilà j'ai voulu démonté ma vanne EGR pour un petit nettoyage et je m'aperçois que celle ci est très abimé!!!
au niveau de la soupape,quand celle ci est fermée est ce que ca doit ètre complètement isolé (étanche a l'air) ou comme la mienne j'ai des trous un peu tout le tour(je pense pas sinon elle sert plus a rien)?
après que je l'ai bien grattée et nettoyée au diluant je l'ai remontée mais sans conviction!!!scratch
dois je la changée assée rapidement ou pas et est ce que c'est cher???
Merci...
Mehdi
Mehdi
Nombre de messages : 3956
Vos autos : AUDI RS4 2002
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 10:54
oui, si ca laisse passer de l'air c'est cuit, il faut que ca soit hermetique
le prix chez rino est de l'ordre de 300€ un peu près, ca ne presse pas, tu peux encore attendre avant de la changer, c'est juste que tu risque d'avoir quelques soucis de ralenti et de manque puissance
frisou
frisou
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 10:57
oui c'est ca mehdi j'ai moins de puissance!!!!
ouaaa c'est pas donné je vais essayé dans avoir un en bon état pas trop cher!!!!!!!
merci mehd !!!!!!!!!
yellowings
Nombre de messages : 30
Vos autos : SAFRANE 2.0 RXE GPL 1996 + SAFRANE 2.0 RXE 1997
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 11:37
Juste une petite question: elle se situe ou la vanne EGR? Est ce celle qui est relié au papillon d'admission???
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 12:05
en attendant tu peux la verouiller sans effet secondaire pour que ton moteur fonctionne normalement
il faut boucher la durite d'aspiration, soit avec une bille, soit en fabriquant un joint en tôle bouché à placer avec le joint normal sur le raccord a 2 boulons
frisou
frisou
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyLun 27 Aoû - 17:19
ok merçi pour le tuyau;)
PATRICKO
Nombre de messages : 177
Vos autos : R25 td
vanne Empty
MessageSujet: Re: vanne   vanne EmptyMar 28 Aoû - 7:19
Salut.
Vu le prix que ça coute je te conseille de suivre les conseils de Mike et de laisser comme ça.J'ai neutraliser la valve egr sur ma 406 sur les conseils d'un ami qui l'a fait il y a 20000 km et pas de problème.En plus ça ne gène pas pour le CT.
vanne Empty
vanne
» vanne egr
» vanne egr sur 2.2dt
» vanne egr
» Vanne EGR
» vanne egr
