Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 vanne egr
frede61
gastineau yannick
8 participants
gastineau yannick
Nombre de messages : 3247
Vos autos : Safrane 2,2dt RTE et Safrane 2,5 20v Initial
vanne egr Empty
MessageSujet: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 21:21
bonjour on ma dit que pour ma safrane 2.2dt il fallait debrancher la vanne egr pour quelle pousse mieux a bas regime est il vrais et a quoi ca resemble cette vanne egr merci
frede61
frede61
Nombre de messages : 4046
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 22:20
je sait quil a un truc a enleve mai quoi je sait plus
regarde
www.*********************************.*****
Edit Nathgyver67 : Lien vers d'autres forums interdit !
frede61
frede61
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 22:22
vanne egr 61544010
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 22:57
bonsoir jai que cette prise a debrancher
frede61
frede61
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 22:58
je croi
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptySam 25 Fév - 23:01
et la durite qui vas vers la vanne egr
Nombre de messages : 7501
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 15:53
tu debranche cette prise et roule pour voir comment elle se comporte.si tu sent q'elle te fait des petits a coups,il te faudra demonter ta vanne egr pour la nettoyer et bien fermer la vanne.si pas d'accoups mais gros nuages noirs a l'acceleration,tire lui sur le museau a haut regime(plus de 3000tr) sur au moins 5km ça devrait lui passer sinon comme dit plus haut demontage et nettoyage.
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 17:01
Et pense à boucher le tuyau de dépression ( avec une vis par exemple ) sinon, cela risque de te faire une prise d'air.
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 18:27
bonjour a tous ci je bouche la durite et je laisse debrancher la prise que vous m avais montre je peut rouler sans cette vanne egr j aurais pas de surprise a l on terme
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 19:24
non pas de probleme sur la mienne j'ai debranchee juste la prise et rien de plus et je roule depuis un an et demi comme ça et nickel.debranche et tu nous dira comment elle reagit.
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 19:41
je l ai debrancher a l arret elle fume un peut au niveau des performances il ya du mieux?
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 19:53
t'occupe pas de la fumee au depart,roule un peu et voit si elle te fait des accoups.si pas d'accoups mais fumee,cherche un endroit,une bonne cote et tire lui sur le museau(3000tr sur 4 ou5km)sans accelerer a fond mais en constant.si elle continue de fumer c'est que ta vanne egr le clapet a l'interieur est mal ferme.donc demontage nettoyage et bien fermer le clapet.un petit mieux en terme de performance normalement
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyDim 26 Fév - 19:56
merci je ferais ca demain merci
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyLun 27 Fév - 21:29
bonsoir jai debrancher la prise et sur la route elle fume pas je la trouve plus franche en acceleration
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyLun 27 Fév - 21:30
thumleft
david57
david57
Nombre de messages : 7734
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyLun 27 Fév - 21:42
si elle fume pas tant mieux car normallement quand tu la pousses elle devrait cracher un peu plus sans la vanne egr
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyLun 27 Fév - 21:45
Un certain temps seulement.
david57
david57
vanne egr Empty
sur mon ancien scenic de m.... c'etait tout le temps
Papi Mougeot
Papi Mougeot
Nombre de messages : 866
Vos autos : Safrane Fidji 1999 2.2 dt, 240 000 kil
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMar 28 Fév - 15:59
N'oubliez pas que la vanne EGR, quand elle est propre, permet de réduire sensiblement la consommation de carburant.
C'est vous qui voyez mais quand je vois que le Go flirte avec les 1.5 € en ce moment...
Et pis pour ceux qui ont une pointe de respect pour l'environnement, tu pollues un poil moins aussi
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMar 28 Fév - 18:23
Pour les économies et la pollution il y a plus efficace : un montage GILLIER-PANTONE (15 à 20 % de conso en moins ).
tonnerre41
tonnerre41
Nombre de messages : 12256
Vos autos : tracteur diesel
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMar 28 Fév - 18:31
ouai.... tu y crois toi?
moi j'ai des doutes et puis rien que le montage c'est une usine a gaz.
perso je nettoie la vanne egr tous les ans sa suffit.
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMar 28 Fév - 19:04
Oui, j'en avais fabriqué un, mais il a fini dans un ravin (avec la voiture :214: )
Mais c'était assez le bordel à construire. Les kits ont l'air bien plus "finalisés", mais trop cher pour 2 bouts de ferraille.
Je pense que je vais retenter l'expérience, car en plus, cela donnait un peu plus de pêche. Le soucis est la place dans le compartiment moteur, sur la FIAT, il y avait plus d'espace.
Le plus compliqué est la réalisation du "réacteur" qui doit être capable d"encaisser des montée en T° assez fortes (il est sur le collecteur d'échappement).
Pour le bûlleur, c'est assez simple, tout est une question de niveau.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMar 28 Fév - 19:14
Bonsoir
si tu veux vraiment ressentir une difference , c'est la pompe d'injection que il faut modifier ( les reglages usine ) . La tu sentiras vraiment la difference .... surtout dans les virages et les ronds points .
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
gastineau yannick
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyMer 28 Mar - 19:54
bonjour ca été fait pas mal mais ca fume un peut Very Happy
tonnerre41
tonnerre41
vanne egr Empty
MessageSujet: Re: vanne egr   vanne egr EmptyJeu 29 Mar - 11:25
alors il faut affiner ton réglage
vanne egr Empty
vanne egr
» vanne egr
» vanne egr sur 2.2dt
» vanne egr
» Vanne EGR
» Problème de puissance 2,2DT
