| vanne egr | |
noar78 débutant
Nombre de messages : 89 Age : 48 Localisation : bois d'arcy Vos autos : safrane 2.5 td rxe de 96 et golf 4 tdi 90 Date d'inscription : 27/08/2008
| Sujet: vanne egr Ven 16 Avr - 7:54 | |
| bonjour a tous: g enlever l'egr voir phot os et faut il boucher les trous ou il doivent etre relier entre eux ? | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 7:56 | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 8:24 | |
| tu confectionne une plaque comme un joint sur la base du collecteur et c'est bon! tu remonte l'ensemble pour le ct! | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 8:28 | |
| salut donc sur la premiere photos je bouche le trou de gauche . | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 9:59 | |
| oui noar78! attention a bien gardé l'etanchéité aussi! | |
noar78 débutant
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 10:08 | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 11:27 | |
| Faut boucher les deux je pense non ?
Relier les deux équivaudrait a une vanne passante en permanence j'imagine ?
logiquement une simple déconnection en position fermée c'est bon, les gaz d'échappements ne pourraient plus passer ?? | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 16:24 | |
| en theorie oui safrane mais si la vanne reste un chouia ouverte sa fout le bordel! donc condamnation c'est radical. perso laissée en service demontage de temps en temps! remontage des boulons avec une graisse au cuivre haute t° pour etre sur de pouvoir redémonter | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 17:15 | |
| j'avais essayé de démonter une fois mais mon embout torx nageait dedans pourtant j'avais pris la bonne taille sur conseil du forum.
J'ai pas continué par peur de foirer les têtes !
la taille c'est bien torx de 9 ? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vanne egr Ven 16 Avr - 17:20 | |
| exemple d'une condamnation : | |
jesux2 amateur
Nombre de messages : 251 Age : 41 Localisation : bordeaux Vos autos : safrane 2.2 TD Alize; safrane 2.2 TD RTE 1998 Date d'inscription : 14/04/2009
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 9:56 | |
| j'ai bien lu toute vos reponse mais je me dde si c vraiment essentiel de faire se genre de manip? ( non pas que je critiques vos actions mais je voudrai pas prendre de risque et abimer mon moteur, je ne suis pas mecano ) | |
quatrobis Expert
Nombre de messages : 1418 Age : 41 Localisation : Roche la Moliere 42230 Vos autos : Scenic 1.9dci 2001 / Safrane v6 1992 Date d'inscription : 05/11/2008
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 10:43 | |
| Ca craint rien, au contraire! L'EGR est anti-mécanique au possible: un moteur à besoin d'air frais et propre, et l'egr permet d'envoyer des gazs d'échapement, donc chauds et sales!! | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 10:45 | |
| apparement aucun risque d'abimer le moteur en l'enlevant !
Au contraire souvent elle déconne et c'ets là que ton moteur souffre car il ne respire plus assez bien !
Sans la vanne ça équivaut grossomodo à l'époque où il y en avait pas | |
safrane Expert
| tu m'a devancé quatro | |
quatrobis Expert
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 10:46 | |
| Trop fort!!! | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 11:42 | |
| Est ce que quelqu'un aurait les dimension de la plaque à faire pour boucher les emplacements de la vanne? | |
safrane Expert
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 12:10 | |
| tu fais un trait au crayon autour de la pièce et tu auras pile poil la taille qu'il faut | |
jesux2 amateur
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 13:08 | |
| alors, je viens d'aller voir mon mecano et lui quand il me la vendue il avait deja debranché la vanne, mais il me dit que sa ne sert a rien de l'enlever et qu'il faut juste debrancher la ptite durite et sa la met Hors service, il me dit qu'il le fait pour les DCi en perte de puisance et que sa va mieux, donc si sa peut aider de juste enlever cet durite! Aprés chacun sa methode tant que le resultat est la, allé je file a mon concert j'ai 2H de pure bonheur a passer avec ma titine....( je parle juste de la route, j'ai pas de place dans la salle avec ma voiture ) | |
Dudulle connaisseur
| Sujet: Re: vanne egr Mar 20 Avr - 13:41 | |
| Voici un tuto sur un autre forum ou tout est bien expliqué
http://www.techniconnexion.com/moteur-renault-f86/espace-iii-22-dt-tuto-condamnation-vanne-egr-t15404.htm | |
| Sujet: Re: vanne egr | |
| vanne egr | |
