| Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? | |
Lau77 amateur
Nombre de messages : 368 Age : 54 Localisation : Seine et marne (77) Vos autos : Renault Safrane 2.2 dt RXE avec TO ELECTRIQUE PANORAMIQUE Date d'inscription : 03/06/2007
| Sujet: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 16:22 | |
| slt à tous Voilà j'ai un problème de vitre elec qui descend plus côté conducteur donc de mon côté ce matin sans soucis je l'ai descendu et cet AM plus rien et j'ai de suite pensé au fusible et je trouve pas la boite à fusible j'ai bien trouvé la boite à relais mais toujours pas de fusibles Pourriez vous m'aider? svp merci d'avance | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 16:40 | |
| Salut Les fuses c'est sous le bouton de réglage des phares.Mais les pb de vitres ça vient souvent des boutons. | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 16:43 | |
| ok merci je vais regarder ça je te tiens au jus | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 17:34 | |
| J'ai trouvé la boite à fusible mais le fusible est bon | |
bob80 débutant
Nombre de messages : 31 Age : 63 Localisation : 80 Vos autos : r25 tdx - safrane 2.2 pack - clio d Date d'inscription : 18/06/2007
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 18:54 | |
| Salut Lau77, Pour ton probleme de vitre . 1 : inverse les boutons de commande (gauche-droite)si tu 4 vitres electriques essai avec un autre bouton. Si le probleme persiste,dégarnie la portière sort la cablerie ,et essai le moteur en direct (sans le sortir de la portière ) avec une batterie au moyens d'un testeur de courant. Si ca ne marche pas ton moteur et grippé.Donc tu le change. Ca prend pas mal de temps pour le faire, croie-moi, c'est m'à 4 éme 25 et je les connait bien. Pour autre problèmes tu peut m'ecrire ,j'essaierai de te guider,j'ai pas mal d'astuce simplifié par rapport aux garagistes. Bon courage A+ bob80 | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 18:59 | |
| Ok merci pour ton conseil j'ai que 2 VE je vais essayer d'inverser les 2 boutons tu fait comment pour sortir les boutons? | |
bob80 débutant
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 19:11 | |
| Laul77 Sort les bouton avec un tounevis de precision qui ne laisse pas de trac, sinon tu devisse l'accoudoir car tu ne peut l'enlever par le dessous.Va si doucement. Comme avec madame prend des gants,ca va tout seul. Tiend moi au courant, at'aleur je vais manger. | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 19:17 | |
| ok je vais mettre mes gants de chirurgiens et je vais y aller doucement comme avec Madame | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 19:29 | |
| Bon je l'ai fait cela a vraiment été enfantin Par contre ce que je ne comprend pas c'est qu'en inversant les 2 boutons maintenant les 2 fonctionnent!! Temps mieux il devait surement avoir un faux contact dans le bouton Bon ba je te remercie bob80 tu m'a beaucoup aidé MERCI | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Sam 21 Juil - 23:06 | |
| harch ! j'ai répondu ailleurs content que tout soit ok sinon , si tu regardes les fiches sous les boutons , tu vois des petites lames ( prises femelles) et des fois elles s'écartent trop et le contact ne se fait plus .. je les ressérent de temps en temps avec un ti tournevis | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Dim 22 Juil - 7:04 | |
| slt madmax91 C'est possible d'équiper une TurboD en TurboDX? je voudrai mettre les rétros elec et les VE elec à l'ar avec tous le matos cela peut se faire? | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Dim 22 Juil - 8:56 | |
| - Lau77 a écrit:
- slt madmax91
C'est possible d'équiper une TurboD en TurboDX? je voudrai mettre les rétros elec et les VE elec à l'ar avec tous le matos cela peut se faire? oui tu rajoutes un X sur le coté serieux:: je n'ai pas la reponse ! mais si tu as le pre cablage , c'est surement possible ! | |
Lau77 amateur
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? Dim 22 Juil - 9:51 | |
| ba ok alors je vais mettre un "X" au marqueur:lol!: Je viens de me procurer le classeur complet M.R. 249 sur tous les modèles de R25 il y a 4 gros bouquins si tu as besoins de pages je peux te les scanner | |
| Sujet: Re: Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles? | |
