Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Eau côté conducteur
Nombre de messages : 57669
Eau côté conducteur Empty
MessageSujet: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 9:30
Bonjour à tous Smile
Suite au problème que j'ai eu avec le radiateur de chauffage sur ma 25 V6T, j'avais de l'eau (couleur rouille) côté passager au conducteur.
Ayant une durite hs, le temps de trouver j'ai décidé de supprimé le radiateur donc plus d'eau ne rentre dans l'habiacle.
Pourtant, je me retrouve encore avec le sol mouillé côté conducteur et c'est gras. Une autre durite rentre dans l'habitacle à part les 2 au niveau du radiateur sous la boite à gants ??
Eau côté conducteur Sign1011
ALLAN764
ALLAN764
Nombre de messages : 12565
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 9:32
Regarde l'etanchéeité des caoutchoucs sous la plache de bord t'as 9 chances sur 10 que ça sorte de là
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 10:01
Salut, je vais surement dire une bêtise mais bon : - Peut être la clim ?
Eau côté conducteur Signn_11
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 10:21
Pour le caoutchouc, j'ai l'accès par ou ??
Concernant la clim, si elle n'est pas en marche il ne doit pas y avoir de fuite je pense.
ALLAN764
ALLAN764
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 12:40
Pour les caoutchoucs regarde sous la colonne de direction (au pire apelle Jacques Jolie en Vendée)
sebck1
Nombre de messages : 3996
Vos autos :
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 17:32
il n'y a pas d'autres durit qui rentre dans l'habitacle a part les durit de radiateur de chauffage
tu dois certainement avoir un reste de liquide de refroidissement qui était soit reste dans le bloc chauffage soit sur ta moquette(ça s'imprègne bien cette cochonnerie de liquide de refroidissement!)
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyMer 22 Juil - 17:55
Je vais mettre quelque chose pour récupérer l'humidité Smile
La moquette est plus épaisse ou plus de mousse côté conducteur ? Car le côté passager séché en 3/4jours.
kherve
Nombre de messages : 322
Vos autos : R25 V6T baccara - 2 R21 2LT quadra - VFR - Clio DCi
MessageSujet: Re: Eau côté conducteur   Eau côté conducteur EmptyJeu 23 Juil - 9:12
Même épaisseur des deux côtés, vérifié après démontage.
Les photos viendront dans ma présentation, prochainement.
Eau côté conducteur
» tache sur tapis de sol (coté conducteur)
» Bruit horrible coté conducteur transmission
» relais a coté motoventilateur
» Gicleur pare-brise coté conducteur bouché
» Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles?
