35 €
 tache sur tapis de sol (coté conducteur)
yoann
yoann
Nombre de messages : 406
Vos autos : Laguna 2 Ph1 V6 Initiale, Safrane v6i Dedicace (VENDU); Escort 1.6i 90cv Gt; Orion 1.8D 60cv Ghia
tache sur tapis de sol (coté conducteur) Empty
MessageSujet: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMar 16 Mar - 1:11
bonsoir à tous, àujourd hui en utilisànt mon v6 (ph1 de 96) pour àller àu tràvàil, puis le soir vers 18H, en remontànt dedàns pour quitter mon tàf, j'ài remàrquer une "sorte" de tàche sur le tàpis de sol coté conducteur. Cette tàche n'est pàs enorme enorme màis àssez àrrondit. (j ài essàyer prendre photo màis cà ne donnne rien, trop sombre meme àvec flàsh,on se rend pàs compte.)En touchànt, cette tàche, elle àvàit l'àir "presque presque" seche màis un peu gràs. On àuràit dit que celà provenàit un tout peu du coté de là console ou est là ràdio, jài penser peut etre àu chàuffàge qui fuiràit,,,,???? à sàvoir que je men suis servit le màtin et il chàuffàit tres bien. Si quelqun peut meclàirer. tache sur tapis de sol (coté conducteur) 598713 ET tache sur tapis de sol (coté conducteur) 442798 LES tache sur tapis de sol (coté conducteur) 471911
safrane40
safrane40
Nombre de messages : 1096
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMar 16 Mar - 9:36
pas d'inquietude , ce n'es pas ton radiateur d'habitacle , sinon , ce serais du coté passager.
ton probleme vient de ta sonde 3D qui ce situe a l'entrée de ton radiateur .
acces plutot chiant car situé au dessus de la pedale d'accelerateur ( il faut ce plier en 4 pour la changer )
sonde d'habitacle :
77 01 035 914 a 32 euro ttc
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMar 16 Mar - 13:10
tache sur tapis de sol (coté conducteur) 807900 avec safrane40 ,
c'est plus que certain, en fait ce n'est pas la sonde elle-même puisque ta clim fonctionne sans erreur, mais uniquement le joint de cette sonde (joint en klingerite, ça ressemble a un joint en carton epais)
yoann
yoann
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMer 17 Mar - 17:27
ok merci à tous, en effet je crois bien qu une fois jàvàis fàit le test et cà me disàit 3D (fàudrà que je refàsse le test), Màis cet àp.midi, je me suis pencher bien àu jour pour mieux voir, et là j ài pu voir une goutellette (jàune) qui sortàit (je crois que cest l àeràteur pour les pieds); peut etre que cà confirmerà ce que vous disiez...à moins que cà ne soit encore àutre chose...
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMer 17 Mar - 17:56
non , c'est bien ca ,
a changer
pare-contre pour info a Mike
le petit joint de la sonde est en caoutchou noir silendrique
photo ci-joint:
certainement revue et corriger
tache sur tapis de sol (coté conducteur) Mini_10031706570386579
milles excuse Mike tache sur tapis de sol (coté conducteur) Icon_redface
yoann
yoann
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMer 17 Mar - 18:17
merci de votre reponse ràpide , donc celà pourràit venir de cà que mà clim ne màrche plus et que là màdàme me pàrle "clim fonctionement defàiilànt, ...et pàtàti pàtàtà???) merci
safrane40
safrane40
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMer 17 Mar - 18:43
oui avec une erreur 3D
yoann
yoann
MessageSujet: Re: tache sur tapis de sol (coté conducteur)   tache sur tapis de sol (coté conducteur) EmptyMer 17 Mar - 18:58
ok merci en tous càs, jessàie de fàire cà demàin et tiens àu courànt
» Fuite coté conducteur près pedale accélérateur
» Bruit horrible coté conducteur transmission
» fuite eau habitacle coté conducteur et passager
» Gicleur pare-brise coté conducteur bouché
» Problème de VE côté conducteur> cherche boite à fusibles?
