29.99 €
 probleme de demarrage sur turbod phaseII
mickael23
mickael23
Nombre de messages : 67
Vos autos : R25 TURBOD PHII
probleme de demarrage sur turbod phaseII Empty
MessageSujet: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 19:55
bonjour a tous,
sur ma 25 turbod phaseII,le matin a froid,elle demarre bien,mais au bout de quelques secondes,elle se met a faire des ratées,et elle fume beaucoup(noir et bleu)Confused ,elle me fait pas d'huile,le moteur a beaucoup de peche:D .
dessus j'ai changé les quatres bougies de chauffe,j'ai changé les tuyaux d'alimentation en gazoil et retour au reservoir,la pompe d'amorçage,mais elle refait les memes symptomes:x .voila je vous ai tout dit.merci de vos réponses.
a+mickael23:D
http://www.mickael23.canalblog.com
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 19:57
contrôle l'enrichisseur a froid
mickael23
mickael23
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 20:02
salut mike:D ,tu veux dire de controler le depart a froid,et comment cela peut t il se controler:oops: ?
A+mickael23;)
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 20:18
probleme de demarrage sur turbod phaseII Poumonsg2
A froid, le cable du poumon de ralenti acceleré doit être tendu et tirer sur le levier
et le surcaleur doit fonctionner quand tu donne un coup d'accelérateur
si le cable du poumon n'est pas tendu à froid, et detendu a chaud c'est en defaut, donc a remplacer
si le surcaleur ne fonctionne pas quand tu donne un coup d'accélérateur et que tu laisse retomber au ralenti brusquement, c'est de ce coté qu'il faut regarder
mickael23
mickael23
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 20:45
je te remercie mike j'y jetterai un coup d'oeil:wink: .
je te tiendrai au courant.commbien peut valoir un poumon?
a+mickael23:D
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 20:52
dans les 70 euro par chez moi
mickael23
mickael23
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 20:59
D'accord cela me donne une idée des prix pratiqués.
au fait j'y repense le depart a froid marche car au compte tour au lieu d'etre a 900tours/min elle monte a 1100tours/min.
a+mickael23:D
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 21:06
alors cela simplifie le problème:
contrôle si le KSB (surcaleur) fonctionne
et bien entendu le micro-switch qui se trouve en butée du levier d'accélérateur (parfois il reste collé), c'est lui qui commande le KSB
mickael23
mickael23
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 21:10
Comment on peut controler cette chose là?
tient moi au courant.a+mickael23:D
MessageSujet: Re: probleme de demarrage sur turbod phaseII   probleme de demarrage sur turbod phaseII EmptyVen 30 Mar - 22:56
pour controler si le KSB fonctionne, tu met le contact, et depuis le compartiment moteur, tu tire de 2 cm sur le cable d'accélérateur afin de liberer le contact de fin de course, tu dois voir bouger le cable de sortie qui tire sur un petit levier ou qui le detend, quand tu accelere et que tu relache l'accélérateur. (cela appuie sur le micro-switch)
» Problème démarrage à froid sur TurboD
» Probleme sur R25 turboD le moteur claque !!!
» probleme de demarrage
» probleme demarrage v6 91
» Problème de démarrage sur TDX
