| fuite de gasoil 2.2dt | |
oxyde amateur
Nombre de messages : 215 Age : 33 Localisation : france Vos autos : safrane Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: fuite de gasoil 2.2dt Sam 2 Déc - 21:01 | |
| bonsoir
maintenant que l'embrayage est nickel je voudrais reparer ma fuite de gasoil que j'ai
sa fuit que quand je demarre le moteur je pensais a une fuite a l'electrovanne et vu que la mienne est de 2000 elle est codée
quelqu'un a deja reussi a enlever le capot de l'electrovanne sans demonter la pompe du moteur ?
brugisreno connaisseur
Nombre de messages : 631 Age : 61 Localisation : Bolbec normandie Vos autos : BMW 730 safrane 2.2 dt RXT 2000, Ford Thunderbird 1968, Simca Ariane 1958 et Simca 1000 1963 Date d'inscription : 18/02/2006
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 8:32 | |
| oui tu peux l'enlever mais il va te falloir jouer du lapidaire ou de la dremel
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 9:48 | |
| si c'est comme 95% des 2.2dT tu fait fausse route
la fuite se situe sur l'écrou pour le réglage de la pompe au comparateur
sur le coté de ta pompe t'a les 4 sortie des canalisations qui vont aux injecteurs
au millieu de ces 4 sorties,t'a une vis 6 pans et cette vis 6 pans est vissé dans un écrou 3 pans
c'est le joint torique de l'écrou 3 pans qui est mort
j'ai le meme problème sur la mienne depuis 1 an elle fait des petits rond par terre
il faut une douille spécial | |
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 10:17 | |
| - yannick david a écrit:
- si c'est comme 95% des 2.2dT tu fait fausse route
il faut une douille spécial +1 j'ai eu le même coup j'ai changer la pompe car l'axe derriere l'écrou était cassé | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 12:49 | |
| et cette douille on peut la trouver ou ?
brugisreno qu'appelle tu lapidaire ?
je peut deja essayer de demonter le capot pour mieux voir ou sa se situe
personne a reussi a lenlever avec la pompe en place ?
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 20:15 | |
| - oxyde a écrit:
- et cette douille on peut la trouver ou ?
Lapidaire est aussi le nom d'une meuleuse d'angle et le premier blindage que j'ai viré je l'ai fais pompe monter sur le moteur Il y a des tutos bien fait sur le forum mais fais bien gaffe car sous le blindage il y a une tige qu'il vaut mieux éviter de couper | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 3 Déc - 21:38 | |
| brugisreno aurai tu des liens de ces tutos stp ? | |
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Lun 4 Déc - 6:42 | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Lun 4 Déc - 15:29 | |
| javai deja vu ces topics il n'y a pas de photos de pres et de qualité du capot de lelectrovanne | |
yankerys amateur
Nombre de messages : 239 Age : 66 Localisation : 56320 Vos autos : safrane 2.2rte / R 25 Gts Date d'inscription : 09/10/2013
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Lun 4 Déc - 16:58 | |
| salut les passionnés! pour ce qui est de la douille spéciale 3 pans j''en ai trouvé sur le net, ça coute une quinzaine d'euros environ ,plus frais de port bien entendu..ce joint qui fuit c'est rédibitoire sur les pompes de nos 2.2.. | |
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Lun 4 Déc - 20:27 | |
| - yankerys a écrit:
- salut les passionnés! pour ce qui est de la douille spéciale 3 pans j''en ai trouvé sur le net, ça coute une quinzaine d'euros environ ,plus frais de port bien entendu..ce joint qui fuit c'est rédibitoire sur les pompes de nos 2.2..
t'a un lien pour la douille? va falloir que je m'en occupe sur la mienne.... | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Mer 6 Déc - 17:38 | |
| salut yannick! je vais te retrouver ça et je transmet. | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Mer 6 Déc - 17:41 | |
| tu trouve ça sur :monoutillage.com. douille pour pompe injection bosch. | |
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Mer 6 Déc - 20:25 | |
| yes merçi je vais regarder ça quand j'aurait 5 minutes édit:c'est ça? http://www.monoutillage.com/129-outillage-automobile/136-outillage-special-diesel/3010-3-douilles-pour-pompe-injection-bosch.html | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Jeu 7 Déc - 19:48 | |
| il est sur amazon a 15€ je crois | |
yankerys amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Ven 8 Déc - 10:22 | |
| yes ! c'est bien ça, je crois que t'es pas obligé d'acheter les 3..
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Dim 11 Mar - 22:39 | |
| bonsoir bon cest bon j'ai virer les vis du capot de lelectrovanne de la pompe et j'ai tout remonter avec le capot le plus dur a eté la goupille qui est sur la vis de debit obliger de la meuler tout le long 5h de boulot... sans demonter la pompe si quelqu'un veut des conseils qu'il n'hesite pas maintenant il me faut une pochette de joint quelqu'un aurai un bon site ? et la fameuse douille 3 pans je crois ? | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Lun 12 Mar - 11:58 | |
| on m'avais donner ce site la pour les joints de la pompe
https://www.autodiesel13.com/
mais comment savoir quelle pochette prendre ?
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Mer 14 Mar - 12:06 | |
personne ne sait quelle référence il faut pour les joints
merci | |
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Mer 14 Mar - 21:02 | |
| va voir un dieseliste il te trouvera bien ça
rdv prit pour la mienne lundi a un Bosch car service,il m'a dit que y'en avait pour 15 minutes | |
oxyde amateur
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt Jeu 15 Mar - 12:02 | |
| tu va en avoir pour combien chez le dieseliste ?
| Sujet: Re: fuite de gasoil 2.2dt | |
