| Pb de pompe sur R25 TXI ??? | |
+3Christobal33 Bertrand29 Gwendo 7 participants |
Gwendo débutant
Nombre de messages : 10 Vos autos : R25 TXI Albertville Date d'inscription : 27/09/2005
| Sujet: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 10:14 | |
| Bonjour, Ma R25 TXI (adaptée GPL) fait un bruit bizarre au niveau de la roue arriere droite, le bruit semble venir d'une pompe installée juste devant la roue. (sorte de grsillement) Quelqu'un sait ce qu'est cette pompe ? J'ai également un autre problème avec les indications du tableau de bords, l'afficheur du niveau de carburant et du kilométrage reste désespérément eteind (pas de luminosité) Une idée ? Merci d'avance,
Gwendo :flower: | |
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 11:12 | |
| Bienvenue sur le forum. Pour la pompe qui ce trouve près de la roue à l'arrière, c'est la pompe à essence. Logiquement, elle doit juste faire un bruit lorsque tu mets le contacte (quelques secondes). Pour le tableau de bord, c'est surement les 2 ampoules de l'écran qui est HS _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 11:34 | |
| non Bertrand désole de te contredire: la pompe fait du bruit au positionnement de la clef sur le contact puis s'arrete,mais apres avoir demarrer le vehicule, tu entends constemment un zzzziiiiii qui provient de cette pompe pour le tableau de bord ,Bertrand a raison cela doit etre les petites ampoules qui doivent etre grillees pour verifier si ton afficheur fonctionne ,un truc tout bete: prends une lampe de poche et eclaires l'afficheur et tu verras les indications dessus!!! | |
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 14:43 | |
| Tu à raison! Je disai ceci car je l'entends vraiment que contacte mits et moteur non allumé _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Gwendo débutant
| Sujet: Pompe Essence Mar 27 Sep - 14:49 | |
| Merci pour vos réponses, entre temps je suis passé faire un tour chez un mécano, il m'a fait le même diagnostic que vous La pompe est en train de se gripper selon lui. Connaissez vous un bon plan pour trouver une pompe d'occaz ? | |
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 14:52 | |
| Meilleur solution, le forum Passe une annonce dans la partie VENTES PIECES, pas mal de monde vend leurs R25 en pièces, comme par exemple nemomsis, une V6i phase 2 _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Gwendo débutant
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 15:05 | |
| Je vais de ce pas faire le test pour l'afficheur ! Résultats dans qq minutes... | |
Gwendo débutant
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 15:19 | |
| Ce sont bien les diodes qui ont lachés, derriere tout fonctionne nickel ! Ya plus qu'à trouver comment aller changer les diodes | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 16:07 | |
| marteau / burin ou si tu n'as pas ces outils d'une precision exemplaire, il y a tout simplement le pied de biche!!!! si tu as une revue technique ,tout y est decrit!!!!!! | |
Gwendo débutant
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 16:34 | |
| Lol, ca tombe mal j'ai oublié mon pied de biche... Où puis-je trouver un pdf de la revue technique de la voiture ?? ! | |
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 16:46 | |
| C'est simple pour le démontage mais il faut prendre sont temps!! Pour une RTA, tu peux trouver dans un centre auto (+ facile avoir un livre que sur l'ordi ) _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Jean-luc56 connaisseur
Nombre de messages : 826 Age : 59 Localisation : Bretagne Vos autos : 2 R25 Limousine Date d'inscription : 06/07/2005
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 17:32 | |
| Pour changer les ampoules de l'ordinateur, il faut démonter les pièces suivantes: les 2 demi-coquille autour du volant le volant le haut-parleur en bas à gauche (celui de l'autre ordinateur) le tableau de bord (il faut enlever les vis qui se trouvent sous un cache en plastique au dessus de l'autoradio) Ensuite, faire pivoter l'ensemble vers le haut (enlever également les différents faisceaux) Une fois que tout est enlevé, les ampoules se changent relativement facilement. Attention, sur les phase 2, il ne faut pas mettre le compteur à l'envers car il y a du liquide amortissant dans les manos
Pour la pompe à essence, commence déjà par changer le filtre, le bruit diminuera peut-être. | |
pepper connaisseur
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 20:05 | |
| Salut Ma pompe à essence à fait du bruit pendant un moment puis ça à disparu depuis j'ai bien du faire 30000kms | |
Yann Expert
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mar 27 Sep - 20:28 | |
| Elle fait du bruit à quel moment exactement ? Sur ma TXI, je sais qu'on l'entend 2 secondes s'activer lorsque l'on met la clé de contact au 2ème cran, mais après normalement, on ne l'entend plus ! | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mer 28 Sep - 8:21 | |
| si si Yann,tu l'entends toujours un peu | |
Gwendo débutant
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Mer 28 Sep - 10:18 | |
| Ok, merci pour les infos. Je vais laisser la pompe faire son bruit, on verra bien ! Pour les ampoules, je vais attendre d'avoir un WE libre ! | |
madmax91 Expert
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? Dim 23 Oct - 15:54 | |
| salut ! avez vous entendu parlait de mettre de l'huile 2 temps dans le carburant? un verre ou 2 pour degripper la pompe ! j'en vois qui se marrent mais c'est du réel les gars !!!! sinon ma pompe fait un peu de bruit et une fois nettement plus et ensuite plus rien ! pas eu le temps de verifier ma théorie sur l'huile ! à+ mm | |
| Sujet: Re: Pb de pompe sur R25 TXI ??? | |
