| V6i : pompe à eau | |
Carleki connaisseur
Nombre de messages : 401 Age : 38 Localisation : StEtienne Vos autos : R25 V6i 1986 Date d'inscription : 02/01/2017
| Sujet: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 13:19 | |
| Bonjour la compagnie !
Je crains d'avoir un souci de pompe à eau (le moteur chauffe pas mal, disons qu'avec une température de 8°C, 40 Km sans bouchon font que j'arrive avec les ventilateurs à fond, et un bruit dans le moteur, intermittent, qui varie avec le régime moteur ...
Donc ce WE déjà je nettoie le circuit de refroidissement et je mets du liquide neuf.
Par contre, si après ça ça chauffe encore, faut que je change la pompe à eau ... Or, elle n'a pas l'air disponible chez les marchands de pièces ...
Comment que je fais moi ? ça peut se changer un roulement de pompe à eau ? | |
Nombre de messages : 57661 Age : 34 Localisation : Finistère Vos autos : R25 V6 Turbo 182ch 13/03/1989 + Safrane 2.5 20V RXT BVA GPL 19/12/1996 + R25 V6 Injection 2.7 Limousine 27/02/1986 + R25 TXI Albertville 09/01/1992 + Mazda MX3 V6 31/12/1992 + R25 V6 Injection 25/07/1991 + Audi S8 4.2 V8 360ch 17/12/1999 + R25 Turbo DX 1992 + Safrane 2.5 20v RXT Bva 28/03/1997 Date d'inscription : 01/07/2005
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 13:36 | |
| Je vais fouiller ce soir avec la référence Renault. Je te dis ca. Après je sais qu'il y a des sociétés qui refont les pompes à eau. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 13:37 | |
| merci Bertrand | |
kruzer débutant
Nombre de messages : 166 Age : 48 Localisation : bourges Vos autos : R25 V6 I baccara ,Safrane baccara bvm Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 18:24 | |
| salut tu as teste ton calostat ? | |
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 19:53 | |
| tu perd du liquide?
t'observe un retour au vase moteur démarré? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Ven 28 Avr - 21:14 | |
| kruzer : j'ai vu que le radiateur est bien chaud sur toute sa superficie, il me semble que ça veut dire que le calorsat est ok
yannick david : non je ne perds pas de liquide, mais je me suis rendu compte ce soir après un essai que c'était humide en bas du bouchon du vase : bouchon à changer ! oui dans le vase on voit le liquide revenir par la petite durite sur le côté du vase
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 29 Avr - 9:15 | |
| donc ta pompe a eau est bonne:
étanche et la turbinne fait circuler le liquide
commence déjà par un thermostat et rinçage du cicruit
après,il me semble juste pour info que la pompe a eau pour le PRV est limite introuvable en plus.... | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 29 Avr - 9:41 | |
| oui j'ai fait toutes les boutiques : introuvable la pompe à eau !! je vais le rinçage du circuit cet après midi ! D'ailleurs sur le couvercle du thermostat, c'est une vis de purge ? | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 29 Avr - 12:43 | |
| Je viens de finir le rinçage du circuit de refroidissement ... et bien, il y en avait besoin !!! C'était de la boue de refroidissement Merci à Bertrand qui m'a fourni en live les instructions | |
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 29 Avr - 12:58 | |
| Il etait plus que temps. À surveiller d'ici quelques centaines de kilomètres, la couleur du liquide de refroidissement. Si il revient marron, tu n'as plus qu'à recommencer Histoire de bien rincer le circuit. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 29 Avr - 17:18 | |
| yep !
j'ai fait 50 Km cet après midi, RAS, la température monte un peu moins rapidement qu'avant, mais je trouve quand même que les ventilos déclenchent assez souvent ....
Je vais surveiller cette température, mais peut être que le calorstat s'ouvre un peu tard ... je vais en commander un et le changer ! | |
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Sam 6 Mai - 22:08 | |
| Tu as pu changer le calorstat ? _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Lun 8 Mai - 17:41 | |
| non pas eu le temps ce WE ...
J'ai monté des pneus sur jantes aujourd'hui ^^
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Lun 8 Mai - 17:46 | |
| Elle a du changer d'allure avec les jantes alus Je pense à toi. Faut que je fasse la photo du rangement du cric. _________________ R25 V6T 182ch*R25 TXI Albertville*R25 V6i Limousine*Safrane 2.2dT RXT*Safrane 2.5 20v RXT* Mazda MX3 V6*Audi S8 360ch | |
Carleki connaisseur
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Lun 8 Mai - 17:59 | |
| ah non c'était pas sur la 25 Sur la 2cv d'un copain il avait commandé 2 pneus neufs donc on a enlevé les anciens des jantes et monté les nouveaux à la place | |
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau Dim 14 Mai - 0:12 | |
| Va falloir surveiller la pression du circuit régulièrement,
En espèrant que le bloc ne soit pas trop attaqué au niveau des joints d’embase... | |
| Sujet: Re: V6i : pompe à eau | |
