-38%
99.99 € 159.99 €
 Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage
Matien
MoSaxxx
Vsix
bubulle38
safrane95_jumet
ruru59
10 participants
ruru59
ruru59
Nombre de messages : 13
Vos autos : Safrane 2.2 si dédicace
Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage Empty
MessageSujet: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptySam 30 Juin - 11:14
Au secours... Je viens de démonter le moteur de ventilation de la Clim/chauffage mais voilà j'ai pas fait attention ! Embarassed (safranne 2.2 si dédicace 1996 phase 1).
Le connecteur ayant fondu auparavent les cosses ont été remises sans ce dernier. Mais voilà j'ai pas pris le schéma Rolling Eyes.
Je cherche donc à retrouver mes petits, à savoir quel couleur de fil va sur la bonne cosse du moteur ventilateur clim/chauffage Question D'avance merci pour vos contributions.
ruru59
ruru59
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptySam 30 Juin - 13:17
Une photo de votre connecteur serait la bienvenue par exemple. Avec une telle photo je retrouverai facilement le sens des fils. Merci.
ruru59
ruru59
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 14:49
J'ai cru comprendre à faisant un peu le tour de ce forum qu'il s'agissait d'un problème assez récurrent sur les safranes. Personne n'aurait donc le plan de montage du connecteur ?
safrane95_jumet
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 15:02
oui c'est problème connu chez renault
dés que possible je te passe l'info mais pas de schéma
ruru59
ruru59
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 17:21
Merci, j'ai pas forcément besoin du plan mais uniquement l'ordre de branchement des fils.
bubulle38
bubulle38
Nombre de messages : 2531
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 19:00
salut je peut pas faire mieux
Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage 737e12ry0
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 19:33
J'espère que ça pourra t'aidé Cool thumright
Recto...
Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage Dsc00124lg8
Verso...
Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage Dsc00125df9
safrane95_jumet
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyLun 2 Juil - 20:41
les photos sont parlantes,
moi j'avais pris un connecteur sur une clio qui n(etait pas distiné au ventilateur et j'ai adapté les raccordement et ça marche, il faut juste bien repèrer chaque pour correspond à quelle fiche du connecteur
ruru59
ruru59
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyMar 3 Juil - 7:49
Merci pour vos contributions, avec ces photos je vais pouvoir retrouver le sens des fils. Bonne route et bien à vous.
Vsix
Vsix
Nombre de messages : 183
Vos autos : safrane V6i RXE de 93
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 18:58
donc si je comprend bien c'est la fiche en plastic qui fond?
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:18
Oui c'est ça, là ou ça fond le plus, c'est au niveau du gros cable Noir et Rouge.
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:23
ok car j'ai le meme soucis, parfois la soufflerie s'arrete et des que je tapote dessu sa repart, donc faudrai que je m'y penche serieusement. mais en y reflechissant sa peut etre tres dangereux tout sa!!
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:27
J'avais ce même probléme et en laissant le problème dégradé, je devait
changé tout le faisceau de ventillation/clim et ça fait mal au porte
feuille, le prix de ce faisceau et de 275€ TTC chez Renault.
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:37
Ah bon!! Shocked Shocked Shocked ta soufflerie s'arretait de temps en temps? et du coups c'est les fils qui on fondu?.
MoSaxxx
MoSaxxx
Nombre de messages : 625
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:40
une petite astuce que j'ai lu sur le forum !! ne jamais mettre la ventillation a fond !!!!
c'est la qu'il y a risque que sa fonde !!!
l'ami MoSaxxx
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 19:46
Oui mais les pris on déjà fondu quand j'avais acheté la voiture, quand la panne est devenu sévère, j'ai eu une anné sans chauffage, dure dure l'hiver en plus pas de dégivrage.
l'ami MoSaxxx
Exacte c'est le défaut des ventillation automatique, des que tu démarre, la ventillation se met à fond.
Moi, je met maxi jusqu'à 4 ou 5 bar de souffle.
Matien
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyDim 6 Avr - 20:39
Pour les cosses et la prise :
http://r25safrane.forumactif.com/les-accessoires-et-versions-f9/references-prise-et-cosse-ventilateur-de-clim-dans-l-habitacle-t12148.htm?highlight=cosse
Matien
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyMar 24 Juin - 19:39
Et un petit deterrage clown !, bon ben ma cosse a rendu l'ame bonjour l'odeur de cahoutchou! je me suis meme brulé les doigts en la retirant. donc la question que je me pose serieusement, qu'est ce qui engendre une surchauffe comme sa? sa pourrai pas venir ventilateur? a moin que la section de passage au niveau de la cosse est trop faible, car les broche son vraiment cuite.
une petite idée? ...
Matien
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyMar 24 Juin - 21:23
Le problème, c'est que les cosses sont sous dimensionnées.
J'ai vu des "artistes" corriger le problème en soudant directement les fils sur le moteur. Perso, je n'aime pas cette solution. Connaissant le problème, j'ai préféré éviter de mettre la ventilation à fond.
Matien
tonydu22
tonydu22
Nombre de messages : 10
Vos autos : SAFRANE ALIZE 2 L1 DT 2L1DT R 25 TXI ET GTX
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyMer 5 Oct - 15:13
bonjour a tous je possede une safrane alize 2l1 dt et je n ai plus de ventilation ni de chauffage ni d air froid et bien sur pas de degivrage a l avant on me dit que c un conecteur avec un clip pourtant quand je demare les trait monte et apres quelque seconde il redecent et se met en service que doi je faire
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyMer 5 Oct - 15:25
Remplacer le connecteur du ventilo, et vérifier le faisceau électrique du même ventilo.
tonydu22
tonydu22
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyJeu 6 Oct - 18:20
SALUT BERNIE TOUJOUR PAS REPARER LA PANNE DE MON CHAUFFAGE SUR MON ALISER 2L1 TD RENAUL VEUT ME VENDRE LE FAISEAU ENTIER A 180 EURO AV
A EC DEUX HEURE DE MONTAGE A 46 HEUROS DE L HEURE PFFFFF
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyJeu 6 Oct - 19:31
Vive Renault ...
Il suffit d'aller en casse prendre une prise avec quelques centimètres de câble. Et en 15mn c'est fait Smile
Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage Sign1011
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyVen 7 Oct - 12:50
Ton garage ....  Evil or Very Mad
Voici les référence RENAULT du connecteur et des fiches sur lesquelles il faut sertir les câbles :
Connecteur : ref 7703197576
les fiches (ou clips) : 7703497349
En gros une dizaine d"€ le tout
tonydu22
tonydu22
MessageSujet: Re: Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage   Safrane : connecteur électrique moteur ventilateur chauffage EmptyVen 7 Oct - 18:45
merci bernie avec t refere pu trouver les meme sur une safrane a la casse g rien payer et mon voisin ma f ca en une heure propre g du chauffage ouf pour les enfans pas de chauffage c etai la misere
» sos info ventilateur de chauffage
» ventilateur de chauffage bruyant
» [RESOLU] Ventilateur chauffage R25
» Problème ventilateur chauffage
