 sos info ventilateur de chauffage
PLOUMF
Vsix
Jean78
david77
8 participants
david77
Nombre de messages : 493
sos info ventilateur de chauffage Empty
MessageSujet: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 17:36
bonjour vous allez finir par me surnommer calimero si ca continue.bon j ai une clim electronique et bien sur je n ai pas de freon alors en conducteur sage la liaison au compresseur frigo est debranchée
mais samedi matin c est la ventil qui s est arretée ,,le moteur tourne tres bien branche en direct mais le bouton avec +et- ventil sur le panneau de commande n agit sur rien aucune barre en plus ou en moins avez vous une idee svp comme si il etait en securité alors que le mot lui est nickel
Jean78
Nombre de messages : 62
Vos autos : SAFRANE 2.2SI RT 1992
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 18:23
Bonjour David,
La maladie du pulseur de clim, c'est son connecteur qui ne supporte pas l'intensité lorsqu'il tourne à fond. As-tu verifié que le connecteur est en bon état ? (broches charbonnées par exemple.)
david77
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 18:32
le pulseur de clim c est le ventilateur sous la boite a gants? la broche contient a peu pres 6 fils elle me parait correcte de plus il marche a peu pres 10 secondes apres mise en route du vaillant j8s et se coupe apres sans possibilite de faire qqse soit aux commande de puissances inertes enfin pour la broche je vais l ausculter demain matin au clair du jour merci a toi ami du 02
Jean78
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 18:56
Perdu, moi je j'habite St Quentin dans le 78, mais je veux bien être ton ami quand même.
Plus sérieusement, si le pulseur (= ventilateur sous la boîte à gants) tourne 10s, ça veut dire qu'il est bien commandé par le panneau commande, qui se met en sécurité après, as-tu vérifié si le voyant SERVICE s'allumait sur le panneau de commande ? Est-ce que le problème est le même lorsque tu commandes le pulseur voyant AC éteint ?
Vsix
Vsix
Nombre de messages : 183
Vos autos : safrane V6i RXE de 93
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 19:17
salut mais justement il sert a quoi se fameux SERVICE?
david77
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 19:31
oui meme sans le voyant ac la cde de puissance reste inerte merci
david77
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 16 Sep - 19:53
service ca veut dire en general que la pression de freon dans le circuit de climc est inssufisante et quil faut la faire recharger
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 17 Sep - 11:13
ah d'accord!!! merci david! mais sa peut jouer sur le fait que le pulseur delire?
PLOUMF
Nombre de messages : 333
Vos autos : Safrane 2.1dt 1995
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 17 Sep - 12:18
Pas de relation entre le pulseur et la clim, meme sans gaz ca doit marcher.
Si le ventilo s'arrete 10 s apres la mise en route c'est normal.Au demarrage le panneau de commande de clim anvoie l'ordre au pulseur de demarrer en parralelle il verifie l'intensité du courant, si il detecte une anomalie sur cette intensité( trop faible ou trop elevée ) il se met en securité pour eviter les courts circuit.
Il peut y avoir 3 causes possibles, soit le ventilo commence à rendre l'ame, soit la connectique est defecteuse(fils ou connecteur qui commencent à fondre).
Verifies la connectique, si elle te semble correcte essaies de te faire preter un ventilo pour l'essayer sur ta voiture, si il marche c'est donc ton ventilo qui est mort.
Plus rarement ca peut etre le panneau de commande qui delire.
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 17 Sep - 16:36
moi le mien recommence il est casi neuf pourtant et j'ai changer les broches avec.
j'ai du 12V qui arrive mais le pulseur se met pas en route.
les defaults sont du a quoi, leur bobinage qui encaisse pas? j'y comprend rien .
david77
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 17 Sep - 17:13
merci a vous tous la broche sous le ventilo avait un leger jeu j ai repince les cosses et avec un peu de bombe a contacts j ai lubrifié la prise et ca marche.....pour faire durer votre pulseur d air utiliser le a bon essien et encore merci
Vsix
Vsix
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyJeu 18 Sep - 3:55
impeccable pour toi alors!
esperon que sa tienne???
david77
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 23 Sep - 22:00
il faut imperativement mettre une graisse conductrice en electricité sur les deux bornes des deux fils rouges et gratter un peu les cosses males receptrices les miennes etaient oxydées et je pense que la pose d un condensateur ne serait pas du luxe amis electroniciens a vos claviers
lélé_974
Nombre de messages : 20
Vos autos : safrane rte 2.2 dt 1997 cendre
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 17 Nov - 1:44
de quelle couleur est le cable qui va au pulseur et comment y accède-t-on svp...car ça a pas l'air d'être facile d'accès et je crois que le cable commence à merder (service allumé,ventilo qui tourne quand il veut...)
cordialement
GIBBS
GIBBS
Nombre de messages : 4505
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMar 17 Nov - 10:53
C'est pas tellement qu'il faudrait un condo selon moi . Le plus profitable serait de changer la connectique (côté faisceau et ventilo) Car ni l'un ni l'autre ne posent vraiment problème . Seule la prise est sous calibrée .
lélé_974
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 18 Nov - 2:53
personnen pour renseigner un ignorant...?!?
f1ufp
f1ufp
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 18 Nov - 21:22
Effectivement un condensateur ne servirait à rien
La connectique est beaucoup trop light çà recomencera toujours
sur le mien j'ai carrément viré le connecteur, soudé des fils sur le ventilo et mis une barrette de bon vieux dominos (enfin une neuve! lol)
did
jeannler
Nombre de messages : 458
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 18 Nov - 21:35
Bonsoir ,
le condo pour diminuer les parasites oui , mais de toute évidence sous calibrage du connecteur , dureté mécanique et oxydation diverse + vieillesse .
Vérifier la bonne rotation du ventilo ( W40 sur les paliers, contrôle charbons)et soudure fil !
f1ufp
f1ufp
MessageSujet: Re: sos info ventilateur de chauffage   sos info ventilateur de chauffage EmptyMer 18 Nov - 22:05
il n'y a pas de charbon sur les ventilo des clim auto
» Problème ventilateur chauffage
» ventilateur de chauffage
» ventilateur de chauffage bruyant
» [RESOLU] Ventilateur chauffage R25
