Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Safrane 2,2 DT- Pb Affichage du panneau de climatisation
jcm
Nombre de messages : 3
Vos autos : safrane rt
Safrane 2,2 DT- Pb  Affichage du panneau de climatisation Empty
MessageSujet: Safrane 2,2 DT- Pb Affichage du panneau de climatisation   Safrane 2,2 DT- Pb  Affichage du panneau de climatisation EmptyDim 17 Juin - 11:30
Votre véhicule : Safrane RTE - DT
Type mine : B54
Moteur : 2.2 litres
1ere mise en circulation : oct 1997
Transmission manuelle :
Description et condition de la panne :
Climatisation automatique a 2 zones.
problème : tous les afficheurs du panneau d'affichage de la climatisation restent allumé c'est à dire impossible de connaitre la température affichée ou la commande enclenchée .
Est-ce lié a un disfonctionnement du panneau d'affichage ou "display" ?
ou à un pb de sonde de température (intérieure ou extérieure).
Car quelquefois l'affichage est correct température extérieure ou intèrieure infèrieur à 10 degrès et seulement au démarrage .
Quelques minutes après tous les afficheurs s'illuminent, impossible de savoir quelle tempèratures sont affichée et quelle commandes sont enclenchées .
A part cela la climatisation fonctionne parfaitement ..
J'ai vu un concessionnaire renault , il me dit qu'il faut changer le panneau d'affichage ? Coût plus de 800 euros !
merci de votre aide !
safrane
Nombre de messages : 3087
MessageSujet: Re: Safrane 2,2 DT- Pb Affichage du panneau de climatisation   Safrane 2,2 DT- Pb  Affichage du panneau de climatisation EmptyDim 17 Juin - 13:11
bah en gros va pas chez ton concessionnaire et trouve en un sur le forum ça tourne entre 40 et 60€ je dirais !!!
au dessus c'est trop cher !
safranite-aigue
safranite-aigue
Nombre de messages : 342
Vos autos : SAFRANE RXE PACK CUIR+GPS
MessageSujet: Re: Safrane 2,2 DT- Pb Affichage du panneau de climatisation   Safrane 2,2 DT- Pb  Affichage du panneau de climatisation EmptyDim 17 Juin - 16:21
salut si tu veut j'en ai 1 a te ceder
de phase 2 bien sur
a+ eventuellement et t'inquiete c'est pas le prix de renault
et comme on n'est de la meme region je te le monte si tu veut aussi
voila a+
» PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)
» baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.
» Problème de climatisation sur ma safrane.
» climatisation R12 pour safrane de 1994
» Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT
