Le Deal du moment : -17%
249 €
 PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)
HELLYERS
Nombre de messages : 5
Vos autos : RENAULT SAFRANE 2.0 16v
PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) Empty
MessageSujet: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyDim 4 Sep - 21:24
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une safrane et il y a un pb avec la clim,
elle fonctionne, aucun message D'erreur,
mais par contre elle sort de l'air que par moment, je ne controlle pas le débit ... Ca fonctionne en alternance ?
Elle me fait du froid pendant 20 secondes, elle se coupe, puis me refait du froid...
L'ecran fonctionne correctement...
Quel pourrait être le pb ?
micka68
micka68
Nombre de messages : 371
Vos autos : safrane 2.2 si rxe
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyDim 4 Sep - 21:42
tu peut faire le test clim tu trouvera les info en parcourant ce forum
sinon dans certain centre auto comme midas par exemple il font le diagnostique clim gratuit .
fonf
Nombre de messages : 613
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 9:25
peut etre (et je dit bien peut etre) ta sonde de temp. interieur.
il y a un microventilateur avec, et elle se trouve au dessous de la touche °C/°F. souvent ce ventilo est encrassé et ne tourne plus. tu le démonte, le nettoit et graisse et pit tu vois. c'est pas trop long, ya que 4vis pour démonté la platine de clim, et encore 4 je crois pour avoir le ventilo.
micka68
micka68
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 10:30
oui peut etre ca aussi mais bon defois les panne passsagere c est l angoisse par contre j ai reflechi un peu si c est la sonde la clim devrait indiquer service si ca fonctionne par intermitence ca peut aussi etre l embrayage du compresseur de clim qui est hs .mais ce n est que mon avis
xr3
Nombre de messages : 17
Vos autos : R21 TD;Safrane 2.2 dt
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 17:15
bonjour
elle ne t'indiquera pas SERVICE pour la simple et bonne raison que le capteur fonctionne,mais étant encrassé,ces infos sont mauvaise,donc la gestion de la température de l'habitacle érronée.c'est ce que je pense!
fonf
Vos autos :
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 20:38
exact, xr3 a raison.
HELLYERS
MessageSujet: MERCI Pour vos réponses   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 20:44
Je vais essayer de nettoyer tous cela demain, penser vous que ça serais une bonne idée de faire un diagnostic clim.
HELLYERS
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 20:45
MERCI pour vos réponses !
Christobal33
Christobal33
Nombre de messages : 3673
bienvenu atoi hellyers
comme te l'ont dit les autres membres cela doit venir te ta sonde de temp interieur
malheureusement il va falloir demonter un peu le tableu de bord pour y avoir acces
c'est pas complique mais un peu long!!!!
micka68
micka68
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 21:10
chris la sonde elle est pas dans l afficheur digital ?
il y a juste 4 vis a enlever en facade puis 4 autre a l interieur mais ca va tres bien et tres rapide
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 21:15
oui c'est vrai !!!! Crying or Very sad ce soir je suis sur une autre planete
la sonde est dans le bloc affichage de la clim!
Shit Shit désolé
micka68
micka68
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 21:18
ah bin bertran avait raison ( :drunken: :pukel: ) lol! lol!
Christobal33
Christobal33
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 21:38
bin oui je bois pour oublier!!!
micka68
micka68
MessageSujet: Re: PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)   PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2) EmptyLun 5 Sep - 21:42
ok mais oublie pas d areter lol!
» Kilométrage possible avec moteur 2.5 renault Safrane essence phase 2 13 cv 1997
» Safrane 2,2 DT- Pb Affichage du panneau de climatisation
» [MR] CLIMATISATION R25/SAFRANE
» Problème de climatisation sur ma safrane.
» Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT
