-30%
139.99 € 198.99 €
 Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT
Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT Empty
MessageSujet: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 15 Sep - 15:06
Bonjour Wink
Je dois remplacer le compresseur de clim de ma 2.2dT. L'embrayage est hs.
Jugez plutôt avec le jeu dedans :
Malgré cela, le compresseur fonctionne encore ... Mais je n'y touche plus.
D'après ce que j'ai vu, le compresseur semble tenir avec 4 boulons. Et 2 boulons pour les tuyaux. C'est bien ça ?
Tant qu'à démonter la courroie, je remplace par une neuve. Comment la tendre ensuite ?
Merci Very Happy
Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT Sign1011
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 15 Sep - 16:33
Ah oui, ...... le roulement de l'embrayage est mort de chez mort ! !
L'embrayage peut se remplacer seul.
Pour la courroie, c'est bien la courroie accessoires ? ? Il me semble qu'il y a un tendeur automatique, et quelques sujets qui en parlent.
Sinon, ..... appelle moi Wink
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 15 Sep - 16:38
Je peux avoir un compresseur entier. Donc autant changer le tout Very Happy
Oui je parle de la courroie d'accessoire. Vu que je dois la démonter.
Je t’appellerai lorsque je le changerai.
Quand je vois que la courroie à juste 3 ans ...
Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT Img_2010
Et il y a ceci à 3 endroits différents :
Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT Img_2011
baccaraboss
Nombre de messages : 1481
Vos autos : renault 25 v6 turbo et turbo dx
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 15 Sep - 19:14
Bonjour Wink
Merci Very Happy
oui il y a bien quatre boulons
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 15 Sep - 20:29
La courroie d accessoire travaille dur sur le 2.2dt plié x fois
La mienne pareil elle a pas 4 ans et les pistes sont toutes craquelés
La courroie de district par contre nickel j y ait jeté un coup d œil l autre fois
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyMar 16 Sep - 8:51
c'est très simple et c'est un galet automatique.
4 boulons plus les 2 raccord. par contre faut vider le circuit.
ne dévisser pas un flexible si le circuit est plein
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyMar 16 Sep - 10:13
Oui, attention, le gaz, ça brûle ! ! !
En plus ça pollue grave : 1 kg de R134a correspond à 1,4 TONNE de CO2 affraid
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyMar 16 Sep - 10:29
Suite à la fuite le circuit était vide.
Et quand j'ai été hier effectuer la recharge (sans savoir que le compresseur était hs), le garage a vidé ce qu'il a mis dedans Wink En attendant que je change le compresseur Very Happy
Merci pour les photos Very Happy Parfait pour la courroie, si le réglage est automatique.
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyMar 16 Sep - 10:30
Le garage à bien réagit thumleft
Pour la tension, il y a un préréglage, mais ...... je connais mal ton moteur.
Il me semble que je t'avais envoyé de la doc, non ? ?
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyMar 16 Sep - 10:44
Oui j'allais justement regarder ça Very Happy
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 17:57
Ce compresseur a un jeu anormal ?
baccaraboss
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 19:18
en effet y a du jeu mais il ne manque pas une pièces
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 20:01
Démonte et remplace le roulement qui se trouve derrière
tauzia
tauzia
Nombre de messages : 305
Vos autos : renault safrane phase 2 2.2td camargues de 97,clio 2 phase 2 1.5 dci de 2004,renault 11 diesel de 1986
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 22:00
salut bertrand29
moi j'ai eu le meme souci sur la mienne est meme en changent le roulement peut de temps apres ses l'axe qui sais coupé au niveau de l'embrayage est je l'ai retrouver dans le cache de protection du moteur la meilleur des solution est de changer le compresseur en entier.
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 22:03
Merci pour vos réponses.
La seconde vidéo que je viens de poster, c'est un autre qu'un ami m'a passé.
Mais si le jeu de celui ci est anormal aussi, je ne le monte pas.
tauzia
tauzia
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 22:13
vois il me semble qu'il y a quelqu'un du forum qui vend des pieces de 2.2 dt il en a peut etre un pour pas trop chere
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyLun 22 Sep - 22:15
Oui, Olivier56 Smile C'est ce compresseur de cette auto justement. Il était déjà démonté et posé dans le coffre.
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyJeu 9 Oct - 17:29
Bonsoir Wink
Pour mon compresseur, est-il possible facilement de changer juste l'embrayage par du neuf ?
http://www.ecoclim.net/compresseur/pieces-detachees-compresseur/embrayage/sanden/p200G94/detail.php?ret=c24530686&page=10-1
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyJeu 9 Oct - 20:35
De mémoire, dépose / repose .....
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyJeu 9 Oct - 20:38
Cela évite de démonter le compresseur du moteur je pense Wink
Sinon pour revenir à ce compresseur que j'ai d'avance :
J'ai serré ce soir le boulon de 15 au milieu et plus de jeu comme sur la vidéo  thumleft
MessageSujet: Re: Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT   Remplacement compresseur climatisation Safrane 2.2dT EmptyJeu 9 Oct - 21:06
Tout à fait, pas de dépose du compresseur, ni d'intervention sur le circuit gaz.
Pour le resserrage de l'écrou, il te faut tout de même vérifier l'état du roulement
» PB AVEC LA CLIMATISATION (SAFRANE PHASE 2)
» compresseur clim safrane 2.2dt
» Manuel de réparation climatisation Renault Safrane
» Problème de climatisation sur ma safrane.
» climatisation R12 pour safrane de 1994
