-55%
49.99 € 109.99 €
 baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.
nicolasreg13
Nombre de messages : 76
Vos autos : safrane v6
baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. Empty
MessageSujet: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyMer 22 Juil 2009 - 16:06
depuis quelques temps en roulant sur tout les affichages,tableau de bord, clim ,radio, je constate que cela joue au yoyo ,c'est a dire que l'intensité de l'éclairage baisse et redevient normal cela a lieu en permanence et idem pour les codes la nuits lorsque je les allumes. j'ai change mon alternateur il y a 3 mois cela peut il etre lié ou est ce un probleme de masse si l'un de vous a deja eut ce souci sa reponse sera la bienvenue.
merci a+
odul
Membre d'honneur
Membre d'honneur
odul
Nombre de messages : 4725
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyMer 22 Juil 2009 - 16:29
J'ai eu le même problème sur ma saf, il y a quelques mois, ça l'as fais pendant 3,4 semaines jusqu'a ce que la voiture s'arrête un jour sur une nationale!
C'était tout simplement une cosse de batterie qui s'était tranquillement devissée et de plus elle était tout oxydée.
Jette déjà un oeil par là. Wink
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyMer 22 Juil 2009 - 17:29
c'est une cause effectivement et apres contrôle des cosses, controle ton alternateur, quand le tableau de bord ou les phares jouent au yoyo, c'est l'indice que les charbons de l'alternateur sont malades
mike
nicolasreg13
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyMer 22 Juil 2009 - 18:41
je viens de regarder et nettoyer les cosses cela le fait un peu moins mais le pbl persiste .je voudrais savoir comment demonter l'interieur de l alternateur pour changer les charbons et ou puis je en trouver et sont ils standard a tous les alternateurs et ou en trouver .sinon je dois debut oaout faire 1200 kms aller et retour puis je le faire ainsi ouvaut il mieux regler ce pbl avant.
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyMer 22 Juil 2009 - 18:50
non je ne te conseille pas de faire 1200 kms comme cela tu es assuré de tomber en panne d'aternateur et de batterie.
pour changer les charbons sur un alternateur, c'est une cassette en plastique noire fixée a l'arrière de l'alternateur
soit tu deposes la casette et tu vas en achetez une avec le modèle, soit tu prends les references de l'alternateur (la marque et le type).
c'est urgent, car ça ne va pas tenir longtemps comme ça
nicolasreg13
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyJeu 23 Juil 2009 - 18:32
je vais demonter vendredi matin en rentrant du boulot et les changer ainsi j'eliminerai ainsi la cause alternateur si le probleme se poursuit
je vous tiens informer
a+
nicolasreg13
MessageSujet: Re: baisse d'intensité affichage tableau de bord clim affichage deporté.   baisse d'intensité affichage tableau de bord  clim affichage deporté. EmptyVen 31 Juil 2009 - 1:44
cela provenait bien de l'alternateur .il etait encore sous garantie donc je l'ai fait change et tiout est rentre dans l'ordre .
probleme regle ce post peut etre ferme.
merci a vous"
» probleme d affichage tableau de bord
» [SAFRANE 2.5 TD] Tableau de bord + Clim + Synthese de parole HS !!! [RESOLU]
» Affichage déporté
» [RCH] SCHEMA CABLAGE AFFICHAGE DEPORTE PH 2
» Branchements chaîne HI-Fi phase 1 avec affichage déporté
