599 €
 joint de carter de bv
sandticoeur
sandticoeur
Nombre de messages : 145
Vos autos : R25 V6 TURBO 90-605 SVDT-GOLF 3 ESS-PONTIAC TRAN SPORT GPL
joint de carter de bv Empty
MessageSujet: joint de carter de bv   joint de carter de bv EmptyVen 11 Mai - 17:45
bonjour peut on remplacer le joint papier de carter arriere de boite a vitesse par de la pate a joint or....merci
MessageSujet: Re: joint de carter de bv   joint de carter de bv EmptyVen 11 Mai - 18:20
réponse catégorique "NON"
le joint a une épaisseur definie
acheter le joint, et le tremper 10mn dans de l'huile chauffée à 30° avant de le monter
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: joint de carter de bv   joint de carter de bv EmptyVen 11 Mai - 18:52
ok merci pour ta reponse,mike, j'ai bien fait d'attendre; par contre une derniere indication ,le joint je l'ai deja achete il dise de mettre de la loctite seal ,avec ta methode est ce toujours necessaire?....
MessageSujet: Re: joint de carter de bv   joint de carter de bv EmptyVen 11 Mai - 19:39
non, pas utile de mettre de la loctite, avec ma méthode tu pourras toujours redémonter le carter sans que ça te coute un joint à chaque fois.
la loctite seal penêtre le joint exactement comme de l'huile.
sandticoeur
sandticoeur
MessageSujet: Re: joint de carter de bv   joint de carter de bv EmptyVen 11 Mai - 19:53
encore merci mike....
» joint de carter d huile
» Changement du joint de carter d'huile sur J8S
» joint de bouchon de vidange carter huile Safrane 2.5 dT RXe année 1994
» mécanique carter d'huile
» Carter de distribution
