 Dépose carter d'huile
Dépose carter d'huile Empty
MessageSujet: Dépose carter d'huile   Dépose carter d'huile EmptyLun 22 Oct - 10:07
Je souhaiterais déposer mon carter d'huile sur ma GTD, d'une part pour changer le joint qui refoule un peu et pour contrôler l'état des coussinets.
Lors de la dernière vidage, j'ai analysé le truc et je note la barre de torsion qui gêne et aussi un peu la boite de vitesse (enfin la cloche) j'ai l'impression!?
Avez-vous déjà fait ça et comment faire?
Est-ce qu'il suffit d'enlever les rotules de la barre et ça suffit ou pas?
Merci! Smile
MessageSujet: Re: Dépose carter d'huile   Dépose carter d'huile EmptyLun 22 Oct - 17:11
sans demonter la barre stab, tu defait le support moteur gauche et tu leve un peu le moteur ça doit passer
il y a une petite tole de protection volant moteur qui tiens par 3boulons de 10 et celui qui est coter passagé est un peu ch....
» Dépose de démarreur
» Depose du demarreur sur V6 bva
» Depose tambour
» ATTENTION à la dépose du combiné !
» dépose boîte de vitesse
