Nombre de messages : 39 Age : 47 Localisation : nimes Vos autos : safrane 2.0i Date d'inscription : 01/01/2010
Sujet: carter d huile Jeu 5 Mai - 19:16
bonsoir j ai casse mon carter d huile ( a cause d un cailloux ), qui aurais un ptit reportage photo pour demonter un carter d huile sur une safrane, on m a dis que c etait facile ? cordialement stephane
tonnerre41 Expert
Sujet: Re: carter d huile Jeu 5 Mai - 20:21
salut! sa m'etonnerai qu'un tuto ait-ete fait a ce sujet. c'est en effet assez simple. precaution a prendre repéré la position des vis car pas toutes de la même longueur souvent! perso je fait un dessin sur un carton et je pose les vis au fur et a mesure! imparable
Sowi connaisseur
Sujet: Re: carter d huile Ven 6 Mai - 12:49
Perso j'ai casse le carter de mon Opel Corsa il'ia environ 1 an , et je l'ai répare avec : " Metolux " ( c'est de la soudure a froid ) .
Depuis cette réparation , pas le moindre pb , on trouve ' Metrolux ' dans les Magasins de bricolage , ( faites une recherche sur Gogol )
yankee30 débutant
Sujet: Re: carter d huile Ven 6 Mai - 17:08
metolux sa peut valoir le cout quand le carter n as pas un trou aussi gros que le poing d un enfant de 3 ans mdr mdr
bernie2b Expert
Sujet: Re: carter d huile Sam 7 Mai - 17:25
Alors, il n'y a qu'une solution, sachant qu'il est impossible à souder (en raison d'un alliage particulier dont on ne connais pas la composition), c'est de prendre le trou en sandwich entre 1 plaque d'inox, du mastic spécial HYDROCARBURE, une autre plaque d'inox, et riveter le tout. Les plaques d'inox doivent avoir une épaisseur de l'ordre de 0.5 à 1 mm, donc taillées dans un évier, ça le fait. C'est du boulot où il faut être soigneux, surtout lors des percements, mais un de mes amis à fait cette opération sur une Clio 1.9 DCI, et pas de soucis depuis.
