| Pd de Ventilos de refroidissement ? | |
Mirage Expert
| Sujet: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mar 22 Mai - 20:05 | |
| Bon voilà je pense que mes ventilos de refroidissement ne s'enclenche plus , j'aimerais savoir comment tester le thermocontact, et/ou les ventilos et aussi savoir si je peux (si les ventilos marchent encore) les faires tourner continuellement des que j'allume le moteur ! Merci | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mar 22 Mai - 20:20 | |
| salut pour savoir tu peut shinter directement au niveau de la prise du thermocontact qui est branché sur le radiateur comme ca tu sauras si c'est tes ventilos ou ton thermocontact qui deconne si tes ventilos se declenche quand tu shinte ton thermocontact est HS @+ hellboymule | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mar 22 Mai - 20:33 | |
| ouais mais avec quoi je shinte moi? je sais ce que c'est shinter mais je vois pas comment faire ^^ | |
pentr amateur
Nombre de messages : 258 Age : 43 Localisation : le mans Vos autos : Safrane 2.2 td pack cuir, super 5 GTR Date d'inscription : 17/05/2007
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mar 22 Mai - 20:56 | |
| salut tu prend ton shunt , le mieux avec deux cosses , et tu remplace ton thermocontact par le shunt pour voir si tes ventilo fonctionnent. | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mer 23 Mai - 20:20 | |
| bon on va faire simple wath's the shunt ? | |
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Mer 23 Mai - 22:13 | |
| alors tu débranche la prise de ton thermocontact tu prend un bous de fil dénudé a chaque extrémité et tu les mets dans les cosses de ta prise bien sur une extrémité dans une cosse et l'autre dans une autre si tu ne comprend pas je ferais une photo demain pour te montré | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Jeu 24 Mai - 12:30 | |
| ok la j'ai pigé !!!!! je ferais ça quand je pourrais merci | |
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Jeu 24 Mai - 12:35 | |
| a ton service | |
Mirage Expert
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Jeu 24 Mai - 14:01 | |
| Bon voilà reglé en 2 temps 3 mouvements Merci encore PS: une vrai turbine le bruit avec les ventilos | |
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? Jeu 24 Mai - 20:36 | |
| donc c'était bien le thermocontact ??? | |
| Sujet: Re: Pd de Ventilos de refroidissement ? | |
