| 2eme vitesse ventilateur | |
fugueure connaisseur
Nombre de messages : 477 Age : 41 Localisation : avignon Vos autos : safrane 2.2dt de 2000 Date d'inscription : 02/02/2007
| Sujet: 2eme vitesse ventilateur Lun 2 Mai - 17:34 | |
| bonjour,
depuis que j'ai la safrane je ne suis pas arrivé une seul fois a enclecher la 2eme vitesse pourtant elle a bien chauffer limite dans le rouge dans une logue cote a 5 avec bagage et clim !
si je la fait tourné a l'arret la 1er vitesse s'enclenche tourne bien, si je met la clim la 2eme vitesse ne s'enclenche pas. meme au bout d'un long moment.
j'ai shunter le fils de la sonde du radiateur et j'arrive a faire touné les 2 vitesse.
vous pensez que cette sonde serait hs (j'en ai commander une deja) ou si la clim n'enclenche pas la 2eme vitesse sa serait un problem plus lié a la clim ?
Merco | |
calidero amateur
Nombre de messages : 327 Age : 69 Localisation : Istres Vos autos : mondéo essence ,Citroen XM turbo D12,R25 TXI BVA Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Lun 2 Mai - 18:58 | |
| La clim n'enclenche que la 1 ere vitesse la deuxième vitesse est tributaire du capteur de température situé sur le radiateur .Si tu as été en zone rouge et que tes ventilateurs sont restés en petite vitesse c'est probablement ta sonde qui est hs. Attention au rebranchement du capteur il est possible de le brancher a l'envers malgré le détrompeur et la c'est seulement la grande vitesse qui fonctionne (cela m'est arrivé) A+ | |
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Lun 2 Mai - 19:00 | |
| ok de toute facon g commander cette sonde. mais sur mon ancienne safrane et celle de mon pere quand il y a la clim la deuxieme vitesse du ventilateur s'enclence quasiment 20sec aprés la mise en route de la clim ( en ete bien sur) | |
bouvie57 amateur
Nombre de messages : 280 Age : 46 Localisation : Bambiderstroff Vos autos : Safrane 2.0 Pack - Mégane 3 1.6 bifuel - 2cv6 Dolly Date d'inscription : 19/04/2010
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Sam 11 Juin - 18:38 | |
| Salut fugueure,
Je confirme, mon ancienne 2.0 16 v RTE de 97 déclenchait la grande vitesse à l'allumage de la clim. Ma 2.0 RXE pack de 2000 ne le fait pas. D'ailleur j'en profite pour poser une question qui me trotte... A quelle température moteur la deuxième est-elle censée se déclencher (position de l'aiguille du tableau de bord) ?
A+ | |
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Sam 11 Juin - 22:42 | |
| moi elle chauffe pas a l'arret mais qu'en roulant donc je n'entend pas a quelle niveau les ventilos s'enclenche et puis je sais que l'etalonnage des aiguille sur le tableau de bord est differente suivant les voitures | |
sétubal Expert
| Sujet: les ventilos en action dès le démarrage même à froid ! Mar 14 Juin - 10:49 | |
| sur ma Safrane,j'ai constaté que les ventilos se déclenchaient dès que je démarrais,même à froid le matin,alors pour la mise en température du moteur c'est pas le top !
ma question,est ce que ce serait une histoire de sonde ou de capteur ? | |
NathGyver67 Modérateur
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 14:34 | |
| - sétubal a écrit:
- sur ma Safrane,j'ai constaté que les ventilos se déclenchaient dès que je démarrais,même à froid le matin,alors pour la mise en température du moteur c'est pas le top !
ma question,est ce que ce serait une histoire de sonde ou de capteur ? Salut, as tu la clim sur ta safrane ? Si oui, il y a 2 ventilateurs et si la clim est allumer le ventilo démarre avec la voiture... _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 15:01 | |
nath sur phII ok mais sur phI j'ai un doute. | |
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 15:03 | |
| moi ils demarrent pas avec la clim, quand je met la clim ils s'enclenchent pas desuite, et quand lls s'enclenchent c'est a vitesse 1 et rarement en 2 meme avec cette chaleur | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 15:45 | |
| redonne moi ton mail je t'envois la doc de fonctionnement de la clim en MP. | |
bouvie57 amateur
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 19:29 | |
| La safrane que je possède actuellement n'a jamais déclenché la deuxième vitesse des ventilateurs quelle que soit la températures extérieure (la voiture ne chauffe pas). Par contre je trouve que le compresseur fait beaucoup de démarrages et d'arrêts (c'est assez sensible et désagréable à la conduite). Pourtant la clim refroidit bien. Je me demande également, comme Sétubal, si ce n'est pas un problème de capteur ou peut-être de relais. | |
tonnerre41 Expert
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 19:39 | |
| salut qd le compresseur demarre souvent c'est un probléme d'embrayage souvent as-tu fait un diag de clim? si tu a un 7d =capteur trifonction qui debloque ceux qui veulent la doc compléte m'envoit leurs mail perso en MP(avec l'objet de la demande) je me ferai un plaisir de transmettre | |
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 22:21 | |
| - tonnerre41 a écrit:
- salut qd le compresseur demarre souvent c'est un probléme d'embrayage souvent as-tu fait un diag de clim?
si tu a un 7d =capteur trifonction qui debloque ceux qui veulent la doc compléte m'envoit leurs mail perso en MP(avec l'objet de la demande) je me ferai un plaisir de transmettre Salut Thery, mais n'est ce pas la justement le rôle de la clim auto ? _________________ ********************#Nathgyver67**************** ----------------------Modérateur du forum---------------------- | |
sétubal Expert
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur Mar 14 Juin - 22:28 | |
nath sur phII ok mais sur phI j'ai un doute. oui bonsoir ...effectivement j'ai la clim,et même coupée,les ventilos se mettent en route,à moins que je ne maîtrise pas bien encore toutes les options de la bagnole,j'essaierai demain matin ,on verra bien..... merci pour ton avis ! | |
| Sujet: Re: 2eme vitesse ventilateur | |
