pour systeme injection defaillant:
contrôle les sondes et les capteurs et les connexions desdit sondes et capteurs
pour les odeurs d'essence à l'extérieur:
regardes sous la voiture juste devant la roue arrière droite si tu n'as pas de fuite ou trace de fuite, contrôle également la bonne fermeture de ton bouchon et l'état de la conduite qui va du bouchon au reservoir, sans oublier le petit tuyau anti refoulement qui arrive parfois a se briser (plastique)
pour la clé d'alarme:
regarde la connectique du plafonnier, du boitier d'alarme, et surtout graisse tes serrures par l'intérieur de la porte, surtout celle chauffeur, car si elle ne fonctionne pas dans un sens ou dans l'autre, les autres serrures ne fonctionnent pas non plus, sauf celle du coffre.
