-23%
199 € 259 €
  probleme avec mai roue av
sbt
Nombre de messages : 5
Vos autos : safrane turbo d 2.5l, safrane 2.2l si,renault 5 ext .......
 probleme avec mai roue av Empty
MessageSujet: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptyVen 5 Juil - 19:04
bonjour
je suis nouveau   j’ai une safrane 2.5l TD j’ai un petit souci avec mais roue av j’ai change mais quatre amortisseur  mais deux triangle les biellette de suspension  donc du cou quand je tourne mais roue  et que j appuis sur les frein  les roue frotte sur la carrosserie   et j'arrive pas a trouve le problème    sachant que les pneu sont de la bonne taille
           si quel qu'un  peux me dire le problème merci. Smile
Nombre de messages : 7501
MessageSujet: Re: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptyVen 5 Juil - 19:37
triangle de la mouerté ange
t'a monté quoi comme marque?
sbt
MessageSujet: Re: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptyVen 5 Juil - 21:10
Alors je pas te dire j'ai pas acheter le plus cher mai la marque je c'est il faut que je regard mai les pneus c'est bien la bonne taille.?
MessageSujet: Re: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptyVen 5 Juil - 21:27
La roue frotte la carrosserie carrément ? C’est que ça bouge énormément.
 probleme avec mai roue av Sign1011
sbt
MessageSujet: Re: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptyVen 5 Juil - 21:29
Ba quand je bouge la roue sa bouge pâtro appre avec le poids c'est et norme
Nombre de messages : 1845
MessageSujet: Re: probleme avec mai roue av    probleme avec mai roue av EmptySam 6 Juil - 10:15
J'ai essayé de lire ta prose, et je dois reconnaître que j'ai eu du mal à essayer de comprendre tes pensées !!!
Sans vouloir t'offusquer, essaies de t’améliorer dans l'écriture de notre si belle langue.
»  probleme avec mai roue av
» probleme roue avant gauche
» problème avec la DAV
» Problème avec ma TD de 89
» probleme avec ma serrure
