Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane
gadulapl
gadulapl
Nombre de messages : 82
Vos autos : Safrane 2.5 Initaile
Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane Empty
MessageSujet: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 13:40
Nous avons un petit souci avec notre Safrane, Renault n'arrive pas trouver ce qui m..d, il faut dire qu'ils ne connaissent pas trop bien la Safrane, peut être trop mécanique à l’ancien Mr. Green
Connaissez-vous un bon mécano ou garage qui connait bien la Safrane? En Ile de France ou proche Normandie svp
Merci de votre aide !!!
neesoul
Nombre de messages : 1205
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 15:22
Bjr tu peux voir à la concession Renault Levallois Perret av Mchal Foch ou un garage anciennement Renault et maintenant Motrio à 5 kms d Rueil: marly le roi coté gare. Mais quel problème a la voiture?
gadulapl
gadulapl
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 15:44
nous avons des accoups entre 100 - 130km/h,
on nous suggérer que ca peut etre
- durite de dépression (Renault ne sais pas ce que ce, et autre garage Renault nous dit que cette pc n’existe pas dans leurs base)
- fils de bougies - on a regardé sont ok pas abimé ect
- débitmètre - renault nous dit ce pas ca et tout va bien avec
- calculateur d'injection - même réponse
ce pas top quand on roule
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 16:59
Salut il a combien de kilomètre ton filtre à essence ?
neesoul
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 17:04
Tu peux mettre normalement les jantes laguna en 16 pouces d'autant plus que tu as même dimension de celles en Initiale. Pour les accoups, quel carburant tu utilises? Commences par mettre, réservoir vide du bardhall, environ 40 litres de SP 98 et ensuite rouler sur autoroutes A/R 50 kms pour décrasser. Sinon vérifies l'état des bougies.
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 17:14
ou tu peut aussi mettre de l'éthanol ça décrasse bien les réservoir.
Sowi
Sowi
Nombre de messages : 634
Vos autos : 2 Safrane's 2.2 DT , Land rover freelander sport td 4 , Ford Mondeo GPL, Corsa 1.5 , Jeep 2.5 Td , Scenic 1.6 16v ,
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 18:14
Question , a 140 ou 160 sa te le fais aussi ? , si a cette vitesse sa ne te le fais pas = Allumage ( bobines , bougies , tête de delco , fils de bougie ) .
** c'est une boite auto ?
http://www.forum-auto.com/pole-technique/equipement-automobile/s
david57
david57
Nombre de messages : 7734
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 19:19
verifie deja les bougies simplement si bonne marque ( champion) et les faisceaux peuvent avoir une bonne tete mais avec l'age etre mort " dedans" et s'envoyer des parasite entre eux
gadulapl
gadulapl
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 20:20
il a 10 000km
gadulapl
gadulapl
MessageSujet: Re: Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane   Connaissez vous un bon garagiste en Ile de France car problème non résolu avec la Safrane EmptyLun 16 Juil - 20:21
on ne sais pas si ca fait entre 140-160 on va essayer, ce boite manuel, bougies neufs.
» [RESOLU] probleme avec ma jauge de températue
» [RESOLU] problème antidémarrage safrane 2l2 td
» [RESOLU] probleme de chauffage sur ma safrane v6 rxe
» [RESOLU] probleme puissance safrane 2.5 20v BVA
» [RESOLU] probleme de demarage safrane 2.2 td
