| Tarif pour refaire un joint de culasse | |
+3Christobal33 igor mystral46 7 participants |
mystral46 débutant
Nombre de messages : 140 Age : 63 Localisation : Gourdon Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris Date d'inscription : 31/07/2006
| Sujet: Tarif pour refaire un joint de culasse Dim 20 Mai - 15:58 | |
| Bonjour A combien revient environ de faire soit même un joint de culasse pour une safrane 2.1 td de 1996 Merci | |
igor débutant
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : six fours Vos autos : safrane 2.2litres td Date d'inscription : 01/05/2007
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Lun 21 Mai - 17:56 | |
| salut si tu le fais toi meme compte sur environ 100 euros de vis de culasse ,80 euros de joint de culasse ,40 de joint de cache arbre a came plus deux ou trois fournitures prevois un budjet de 300 euros salut | |
Christobal33 Expert
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Lun 21 Mai - 18:22 | |
| plus une clef dynamometrique!!!!!! | |
allain599 Expert
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Lun 21 Mai - 19:01 | |
| et bien entendu une tite dose de courage !!! lol | |
mystral46 débutant
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Lun 21 Mai - 19:16 | |
| Merci a tous, effectivement il va faloir la dose de courage!!! | |
pascaltcs amateur
Nombre de messages : 313 Age : 54 Localisation : 42 Vos autos : espace1 ph2 td an90,safrane 2.1ltd an96,vw iltis de 1979 Date d'inscription : 16/06/2006
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Ven 25 Mai - 6:56 | |
| et en main d'oeuvre,un mécano pro rajoute combien? | |
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Ven 25 Mai - 10:14 | |
| et surtout il te faut en plus de la clé dynamométrique, une clé angulaire, sans cette clé angulaire il vaut mieux que tu ne touche pas a ta culasse toi-même. le serrage d'une culasse d'une 2,1L demande une technique particulière. regarde la RTA spécifique à ce moteur et tu comprendras A+ Mike | |
hellboymule connaisseur
Nombre de messages : 954 Age : 46 Localisation : loiret Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch Date d'inscription : 01/12/2006
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Ven 25 Mai - 10:56 | |
| tout a fait daccord avec mike voici le processus de serrage de la culasse du 2.1 l dt et pour ceux qui ne connaissent pas la clé angulaire @+ hellboymule | |
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse Ven 25 Mai - 11:41 | |
| et ne pas oublier l'ordre de serrage des boulons appelé serrage en "escargot" en partant du centre Mike | |
| Sujet: Re: Tarif pour refaire un joint de culasse | |
