Le Deal du moment : -17%
249 €
 Probleme ralenti au GPL
mystral46
mystral46
Nombre de messages : 140
Vos autos : safrane V6 TXE GPL de 1994 + safrane 2,2 SI RXE GPL intérieur cuir gris
Probleme ralenti au GPL Empty
MessageSujet: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 9:03
Boujour
Quand je suis au GPL et que je ralenti la voiture cale, quand j'accelere un peu le voyant default injection s'allume et à l'essence tout va bien
Avez vous une idée?
arno-macfly
arno-macfly
Nombre de messages : 73
Vos autos : Safrane 2.1dt Alizé
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 11:58
dis nous avec quel moteur ça t'arrive stp (V6 ou 2.2 si) ça aidera thumright
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 13:12
ho!!! excusez moi
C'est avec le 2.2 si
didou64
didou64
Nombre de messages : 763
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 13:19
t escuse pas , car on s en fou un peux , car 2.2 ET V6 meme instal:D
non , la question plus importante , c est de savoir si c est une instal aspiré ??Shocked Shocked
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 13:40
Je sait pas la différence comment je le voit?
didou64
didou64
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 14:00
si tu a un vapo , avec un gros tuyau qui va devant le volet papillon , c est un aspi
apres coup , je te poserai une question , car je pense savoir d ou vient ta panne Very Happy
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 15:05
Pour ne pas dire de bétise voici une photo.
https://servimg.com/view/11105120/25
didou64
didou64
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 15:36
ok , c est bien un aspi
donc , la question es :
quand tu demares et que tu passes au gpl , es qu a chaque fois que tu te mets au gpl au ralentie , la saf tourne pendant quelques seconde , puis elle calle ??Shocked
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyDim 20 Mai - 15:41
Oui c'est ca.
Des que je suis sur gpl elle tient pas le ralenti elle cale ou quand je roule et que je ralenti regime bas elle cale en roulant et quand j'accelere le voyant default injection s'allume, sinon quand je roule a vitesse constante ca va faut pas que je ralentisse trop bas.
C'est pas facile a expliquer...
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyLun 21 Mai - 14:38
Je vient de refaire le test elle tient pas 15 sec au ralenti, du coup j'ose plus rouler au GPL
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyLun 21 Mai - 18:37
Bonsoir
Didou64 tu m'a pas donner ta réponse sur ma panne.
didou64
didou64
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyLun 21 Mai - 19:02
oulala ! desolé mon pauvre ami !
tu dois avoir ton moteur pas a pas hs
je connais pas ton instal , mais il se trouve entre le difuseur et ton vapo , si tu a rien sur le tuyau , certaines instal l on sur le vapo
elle demare car quand tu te mets en mode gpl il s ouvre en grand , puis se referme au bout de 5S a peut pret , d ou le demare nikel , puis elle calle
deux solus , soit ce moteur a pas l info de la lamda , soit il est mort
de toute maniere , c est moteur pas a pas , tout le monde les vires pour mettre une vanne manuel
voila
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyLun 21 Mai - 19:14
D'accord il faut que j'aille voir un specialiste GPL, pour qu'il me le change. En plus je vient de voir que je n'avait pas de soupape de sécurité, vous avez une idée du prix de l'installe de cette soupape?
sinon je vais rester au 98.
Merci didou64 pour ses réponses
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyVen 25 Mai - 10:17
je sait pas si ca peut aider dans le symptome mais depuis 3 matins pour aller au travail au PGL la voiture ne cale plus tourne entre 800 et 900 tr/m donc super.
Mais quand je reprend la voiture le midi pour rentrer chez rebelotte elle cale
A votre avis?
hellboymule
hellboymule
Nombre de messages : 954
Vos autos : r 25 baccara,r25 GTX,r25 TDX,r25 V6 injection GPL ,r25 TDX ph 2,r25 v6 turbo 182 ch
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyVen 25 Mai - 10:40
j'ai entourer en rouge la pièce que didou parle
je suis du même avis que lui car ça m'est arrivé et la panne est assez aléatoire un coup pas de soucis et après rebelotte
Probleme ralenti au GPL Gpl_0012
voila @+
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyVen 25 Mai - 10:53
Ca peut se démonter pour la nettoyer? ou il faut la changer?
hellboymule
hellboymule
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyVen 25 Mai - 11:03
j'avais déjà essayer de la démonter mais ça n'y a rien fait le mieux est de la changer ou de la remplacer par une vanne manuelle comme le dit didou
mystral46
mystral46
MessageSujet: Re: Probleme ralenti au GPL   Probleme ralenti au GPL EmptyVen 25 Mai - 17:20
Merci pour vos réponse, pourriez vous m'expliquez comment passer avec une vanne manuel et le cout?
Merci manuel
» Problème ralenti R25 GTX
» probleme de demarrage
» Problème de ralenti
» probleme ralenti
» Problème ralenti sur SAF 2,2 SI
