lucien1000_10 débutant
Nombre de messages : 21 Age : 64 Localisation : ardenne Vos autos : r25 v6 Date d'inscription : 29/11/2007
| Sujet: probleme ralenti Jeu 11 Déc 2008 - 19:08 | |
| bonsoir voila mon probleme quand je n et ma r25 v6 en route le regime moteur monte a 2000/2500trs/m et pas moyen de le faire descendre je coupe le moteur et le rallume des fois cela fonctionne il est normal a 1000 trs/m ou alors pas moyen et il reste elever quelqu un sait de quoi cela pourrais venir c ets une r25 v6 automatique de 1990 merci de vos reponse | |
Vins connaisseur
Nombre de messages : 675 Age : 39 Localisation : Vaucluse Vos autos : R25 V6 Turbo Baccara Date d'inscription : 04/01/2007
| Sujet: Re: probleme ralenti Jeu 11 Déc 2008 - 19:27 | |
| Vérifie le bon fonctionnement de ton actuateur de ralenti. | |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 12 Déc 2008 - 15:59 | |
| - lucien1000_10 a écrit:
- bonsoir
voila mon probleme quand je n et ma r25 v6 en route le regime moteur monte a 2000/2500trs/m et pas moyen de le faire descendre je coupe le moteur et le rallume des fois cela fonctionne il est normal a 1000 trs/m ou alors pas moyen et il reste elever quelqu un sait de quoi cela pourrais venir c ets une r25 v6 automatique de 1990 merci de vos reponse bonsoir merci de la reponse mais qu est ce que c est un actuateur de ralenti et ou ce trouve t il merci d avance a+ | |
baccara57 amateur
Nombre de messages : 211 Age : 47 Localisation : n Vos autos : RCon Date d'inscription : 17/07/2007
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 12 Déc 2008 - 17:51 | |
| Bonsoir lucien1000_10, J'ai une Baccara V6 boite auto, le problème viens de la sonde d'eau qui se trouve sous le collecteur d'admission, il faut le demonté est la sonde est visée dans un v en alu, pense à remplacer les joints de collecteur, il faut environ 4 heures pour faire la réparation, mais si tu veux être sur que la sonde est HS alors un passage à la valise XR25 sera bien. Voila j'ai eu le même problème et depuis le remplacement de la sonde le ralenti se trouve OK. Bon courrage. A+ Baccara57. | |
| Sujet: Re: probleme ralenti Ven 12 Déc 2008 - 17:59 | |
- bonsoir
voila mon problème quand je n est ma r25 v6 en route le régime moteur monte a 2000/2500trs/m et pas moyen de le faire descendre je coupe le moteur et le rallume des fois cela fonctionne il est normal a 1000 trs/m ou alors pas moyen et il reste élever quelqu'un un sait de quoi cela pourrais venir c est une r25 v6 automatique de 1990 merci de vos réponse bonsoir merci de ta réponse je vais voir a cela et quand cela seras fait je vous tien au courant merci encore | |
| Sujet: Re: probleme ralenti | |
