| pb ralenti V6 TBO | |
sebck1 Expert
| Sujet: pb ralenti V6 TBO Lun 2 Avr 2007 - 17:16 | |
| salut a tous alors depuis ce matin je rencontre un pb avec le ralenti de ma baccara v6TBO en effet il reste a 2000tr/mn!! alors j'ai debranché la vanne de regulation,tapoté un peu dessus et le ralenti est redescendu progressivement (selon le tapotage)mais des que je rebranche la prise il remonte a 2000tours!! qqun pourrait il m'eclairer sur le pb?? merci a tous | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Lun 2 Avr 2007 - 17:19 | |
| change la sonde de température moteur A+ Mike | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Lun 2 Avr 2007 - 17:32 | |
| merci du renseignement je vais la commander chez renault(j(espere qu'on peut encore l'avoir ) par contre faudra t il passer la valise apres pour effacer le defaut ou debrancher la batterie suffira? je vous tiens au news! | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Lun 2 Avr 2007 - 17:39 | |
| remplace la sonde et plus de problème, normalement. as-tu le voyant defaut electronique qui s'allume ????? A+ Mike | |
stephane11 débutant
Nombre de messages : 64 Age : 52 Localisation : Azille (Aude) Vos autos : R25 txi BVA GPL+ Espace td 91+safrane 2.2l rxe de 92 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Ralenti.. Lun 2 Avr 2007 - 17:47 | |
| Moi je pense plutot à la vanne de ralenti, ça serait la sonde de depart à froid, elle tournerait pas aussi vite en plus elle fumerait noir, et tournerait mal, voila bon courage... | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Lun 2 Avr 2007 - 18:13 | |
| non pas de voyant injection allumé j'ai essayé avec une autre vanne ça, fait pareil et elle n'est pas grippée puisque des que je la debranche et tapote dessus le ralenti redescend et remonte des que je la branche donc je penche plutot vers un pb de mauvaise information du certainement a une sonde defectueuse(cf Mike) | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 13:17 | |
| je suis allé chez renault et ils ne trouvent pas la sonde sur dialogys ni sur le catalogue! la seule qui pourrait correspondre est appelé "capteur d'accelerateur" et elle sur la meme page du catalogue que le module d'allumage! bref ils doivent chercher mais si qqu aurait plus de details ce serait cool! merci | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 14:25 | |
| donne moi le type de ton moteur stp A+ Mike | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 19:43 | |
| motuer Z7U E 700 ça suffit? je feuillette ce soir le catalogue de pieces que ma passé le garage renault pour essayer de la trouver! | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 20:51 | |
| 77 00 267 682 SONDE TEMPERATURE 41,24 euro voila sa reference. A+ Mike | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 21:16 | |
| ok merci! je pensais que cette sonde avec fil etait la sonde pour le voyant d'eau au tdb!!mais si c'est celle pour l'injection impecc je cours demain la commander merci beaucoup! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 21:18 | |
| juste une question la sonde 7700267852 sert a quoi sur ce modele? | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 3 Avr 2007 - 23:34 | |
| a informer le calculateur de la température moteur A+ Mike | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mer 4 Avr 2007 - 12:01 | |
| quelle est la difference alors entre la sonde 7700267682? justement la sonde 77 00 267 852 appelée "capteur d'accelerateur" chez renault ressemble fort a une sonde qui est fixé sous le boitier papillon au niveau de la durite d'eau qui est reliee au centre de la pômpe a eau et je pensais que c'etait cette sonde la qui indiquait la temperature moteur au calculateur merci mike pour tes infos et reponses tjrs rapide | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mer 4 Avr 2007 - 13:03 | |
| ces deux sondes semblent avoir la même fonction, suivant l'année de fabrication ecoute bien, il y a un test a faire qui est tres simple. fait un peu chauffer ton moteur de façon à ce que l'aiguille de température moteur monte d'un cran ou deux debranche une des deux sondes et tu verras si ton aiguille retombe à zero si ton aiguille retombe a zéro en debranchant une des deux sondes tu sauras que c'est l'autre qui sert au calculateur simple non ????? et comme cela il n'y aura pas d'erreur sur la sonde a changer. (celle du calculateur) A+ Mike | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mer 4 Avr 2007 - 13:10 | |
| ok je vais essayer ça tout a l'heure car effectivement il y a 2 sonde de part et d'autre du boitier de calorstat et une autre sonde qui est sous le boitier papillon fixée sur la durit qui va au milieuu du la pompe a eau(entre le V) et comme il y'en a une chez renault qui coute 165 euros... autant que je change la bonne! | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mer 4 Avr 2007 - 21:05 | |
| je suis passé chez renault et j'ai commandé les trois sondes(temperature eau+air) tant qu'a faire... au moins on elimine les causes probables de mon pb... je vous tiens aux news en esperant que ça marche apres! en attendant je vais m'occuper de faire la vidange + filtres dessus+revision | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Ven 13 Avr 2007 - 21:00 | |
| je passe ma voiture a la valise la semaine prochaine renault pense a un pb de potentiometre sui n'indiquerait plus (ou mal) le PL PF(pied levé pied a fond) | |
zor_glub débutant
Nombre de messages : 103 Localisation : 13 Vos autos : safrane 2.5 RXE 97 Date d'inscription : 04/12/2005
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Sam 14 Avr 2007 - 15:15 | |
| Bonjour,
si c'est le même pb que j'ai eu sur ma V6T, tu n'as pas besoin de passer à la valise pour le diagnostic.
Le potentiomètre est relié à une fiche à 3 contacts. Moteur tournant et lorsque tu as le pb, débranche la fiche. Au ralenti, lorsque le volet est fermé, (position pieds levé à fond), le potentiomètre met en continuité 2 des contacts de la fiche (je ne me souviens plus desquels, de mémoire fil marron et fil jaune/blanc, mais consulte la RTA c'est indiqué.) Tu shuntes les 2 contacts correspondants de la fiche (côté fils qui partent au calculateur pas côté potentiomètre évidemment) et le ralenti doit revenir à la normale. Si ça ne marche pas le potentiomètre n'est sans doute pas en cause. Tiens moi au courant. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Sam 14 Avr 2007 - 20:54 | |
| merci du tuyau je regarde ça demain | |
zor_glub débutant
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Lun 16 Avr 2007 - 21:14 | |
| Je te précise également que si c'est bien le potentiomètre qui est en cause, avant de penser à le changer, tu peux essayer de modifier sa position relative sur le boitier de papillon (lumières sur le boitier). Sur ma V6T, je n'ai pas réussi à supprimer complètement le pb mais j'ai considérablement réduit sa fréquence d'apparition | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO Mar 17 Avr 2007 - 13:32 | |
| salut a tous:!! ayé pb resolu(pourvu que ça dure) et en 5 minutes! reglage de la vis de butée du boitier papillon et c'est nikel la valise avait detecté un probleme de pied levé! et un super agent renault a fait le reglage nikel et sans rien me prendre en plus tellement il trouvait la voiture en excellent etat! merci a tous pour votre aide | |
| Sujet: Re: pb ralenti V6 TBO | |
