Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 ralenti sur une Saf 2.2 SI
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
ralenti sur une Saf 2.2 SI Empty
MessageSujet: ralenti sur une Saf 2.2 SI   ralenti sur une Saf 2.2 SI EmptySam 17 Sep - 14:43
est ce que quelqu'un sait comment augmenter le régime ralenti sur la Safrane 2,2 l SI ?
est ce qu'il faut toucher à la vanne électro-magnétique ,ou est ce qu'il y a une vis qui ouvre le papillon ?
sur ma 21 TXI,( c'est le même moteur mais en seulement 2 litres ) il y a une petite vis freinée qui permet d'ouvrir un peu plus le papillon,mais sur la Saf ,je ne vois pas cette vis !
je suis à 800 T/m et je voudrais la mettre entre 850 et 900 T/m !
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti..........
» Pb ralenti
» Ralenti R25 gts
