599 €
 Ralenti
RIOU69
Nombre de messages : 46
Vos autos : Safrane 2,2 SI 1996 Clio 3 dci 85 2006
Ralenti Empty
MessageSujet: Ralenti   Ralenti EmptyVen 25 Oct - 21:56
je possede une 2,2 si j'ai depuis quelque temps un problème de ralenti instable à chaud
et puis quand je roule je veux passer une vitesse le compte tours ne redescend pas tout de suite j'ai bien démonté la vanne de regulation du ralenti pour la nettoyer mais cela ne dure pas très longtemps faut-il la remplacer ? si quelqu'un a une solution je suis preneur
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 25 Oct - 22:14
Bonsoir Wink
A vérifier : les différentes durites autour du système d'allumage. C'est la maladie sur ce bloc 12soupapes. Il suffit qu'il durite soit légèrement percée et cela provoque un ralenti instable.
Cela peut aussi venir d'un réglage du potentiomètre.
Ralenti Sign1011
RIOU69
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 25 Oct - 22:26
merci pour la réponse
quelle genre de durites (eau essence air )
je vais mieux les osculter
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 25 Oct - 22:34
Aux durites qui arrivent aux différentes prises et capteurs. Durites d'air :
Ralenti Dsc_0110
Vérifier à chaque extrémité.
Ralenti Sign1011
RIOU69
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 7:40
Merci mon ami
je vais la vérifier même la changer pour être plus sur .
je te tiens au courant
bon week-end
encore merci
sétubal
sétubal
Nombre de messages : 3097
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 11:02
Est ce que le papillon est propre et revient bien à sa place ? ou du jeux dans l'axe, ou même desserré au niveau des deux petites vis qui je fixent sur l'axe .... il y a également dans le boitier papillon des petits canaux qui peuvent être partiellement bouchés, avec un petit fil de cuivre on arrive à bien les déboucher !
et bien entendu le potentiomètre à régler au cas où tous les autres moyens ont échoué !
RIOU69
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 11:21
je vais vérifier tout ça
pour le réglage du potentiomètre je ne sais pas comment faire
j'ai pulvérisé un produit en bombe pour le nettoyage du boitier
j'ai contrôlé les durites elles ont l'air en bonne état
merci pour vos conseils
sétubal
sétubal
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 17:59
Le potentiomètre, tu peux le régler à l'oreille avec un petit tournevis et régler le ralenti à 850 tm voire 900 maxi ...
il y a une petite capsule qu'il faut retirer et tu as la vis de réglage qui apparaît .
le mieux c'est d'aller dans un garage qui brancher la sonde de contrôle de pollution dans le silencieux et te faire un réglage pile poil .
sétubal
sétubal
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 18:00
qui branchera la sonde.....ooops !!
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 26 Oct - 18:04
Sur ma R25 TXI (et sur celle d'une personne aussi) je le fais à l'oreille Smile
Ralenti Sign1011
Ralenti Empty
Ralenti
» Ralenti trop bas et feux xenons qui scintillent au ralenti.
» nettoyage actuateur de ralenti de ralenti???
» ralenti r25 txi
» ralenti sur 2.5 20v
» ralenti bas
