| probleme demarrage v6 91 | |
spyke débutant
Nombre de messages : 109 Age : 44 Localisation : Lille Vos autos : safrane 3.0 V6i RXE/cliio 1.8 rt Date d'inscription : 19/03/2006
| Sujet: probleme demarrage v6 91 Jeu 1 Oct - 8:29 | |
| bonjour a tous voila je vous explique mon soucis , je part de chez moi tout roule nikel je m'arrete disons 6 km plus lion et la plus moyen de demarrer je suis oblige d'attendre que la voiture refroidisse pour repartir mais par contre elle ne le fait pas systematiquement c'est vraiment aleatoire comme situtation donc je suis allé au garage de mon bof pour passage a la valise la elle dit sonde de temperature d'air et d'eau defaillante donc je remplace les quatre sonde et maintenant ca recommence encore donc moi j'avais pense au boitier d'allumage qui vas vers les bougies mais je ne suis sur de rien si c deja arrive a quelqu'un qu'il me fasse signe merci | |
odul Membre d'honneur
Nombre de messages : 4725 Age : 48 Localisation : centre (37) Vos autos : Safrane 3L V6i RXE BVA GPL de 94 Date d'inscription : 19/03/2007
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 1 Oct - 10:12 | |
| Salut, Peut-être comme moi, ton demarreur qui se met en court circuit, ou l'une de tes tresses qui est morte... Regarde ce sujet si tu veux, on y a passé 1 mois, mais on a fini par trouver!!! Peut être y trouveras-tu ton problème... http://r25safrane.forumactif.com/defoulez-vous-f14/j-en-ai-marrrrre-pu-de-bagnole-quand-c-est-la-me-c-est-la-me-reparee-youpiiii-t20224-15.htm Bon courage. | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 1 Oct - 16:59 | |
| capteur de pmh sale ou fatigué | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Mer 3 Mar - 18:05 | |
| bonjour je remonte le message car ca recommence et le garage ne sait pas quoi penser voila donc bougies neuves, batterie neuve, c pas la bobine ni un capteur moteur je sais pas quoi en fait le moteur chauffe meme si je fais que 3 km, et apres j'arrete et quand je veux redemarrer plus moyen il faut que j'attende que le moteur soir refroidi SOS en plus je la vends | |
sebck1 Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Mer 3 Mar - 18:45 | |
| le demarreur tourne normalement? | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Mer 3 Mar - 18:48 | |
f1ufp amateur
Nombre de messages : 209 Age : 58 Localisation : Saint Quentin 02 Vos autos : 607 V6 2L7HDI 190 000km / 307 2L HDI 200 000km/ Safrane V6i GPL Phase1 475 000 Km / Ex Espace 2 V6 GPL 385 000 Km Date d'inscription : 24/04/2006
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Mer 3 Mar - 22:53 | |
| vérifie si tu as des étincelles qd çà merde; çà pourrait aussi venir la pompe à essence, ou du relais, ou du régulateur de pression d'essence | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 7:53 | |
| alors je reviens du garage, il a verifie la sonde lanbda c pas ca, pas culasse il va voir auj pour la sonde de t° du calculateur il voit plus que ca et en fait le moteur ne surchauffe pas, il m'a dit que c normal qui soit aussi chaud c un v6 donc si le moteur ne surchauffe pas c deja ca | |
B94turbo21 Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 9:04 | |
| sa ne doit pas chauffé plus que sa V6 Biturbi Philippe94 | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 9:40 | |
| moi l'aiguille est normale comme d'hab comme sur la photo je pense en tout cas j'espere que c ca | |
Logan08s Expert
Nombre de messages : 2016 Age : 35 Localisation : Rethel Vos autos : Renault 25 TDX ph2 vert tyrol, R21 2L Turbo ph2, 307 Feline HDI 136 ph2, Ex Safrane Alize 2.1dt 11/96, ex r25 tdx ph2 et 2.0 tx Date d'inscription : 04/09/2007
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 10:50 | |
| mon turbo d est a la meme temperature tout le temps | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 10:56 | |
| je vais montrer ton image a mon mari son reve une Bi turbo | |
f1ufp amateur
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 10:57 | |
| moi mon aiguille de temp est comme celle de la photo aussi; il n y a pas de raison qu'un moteur chauffe "beaucoup" surtout en ce moment! sinon c'est qu'il y a un problème! d'ailleurs çà ne t'empêcherait pas de démarrer. çà ne vient pas non plus de la sonde du calculateur, même si elle était hs çà n'empêcherait de démarrer non plus en plus j'avais cru comprendre que tu avais déjà fait un passage à la valise et changé 4 sondes? ton faisceau d'allumage, bougies sont récents?, démonte aussi la tête d'allumeur, regarde son état et celui du doigt d'allumage Et quand le pb se produit fais toi aider d'une autre personne, démonte une bougie au hasard (tu la remet au bout du câble et tu la tiens contre la masse et l'autre personne actionne le démarreur) et regarde si il y a des étincelles, commence par là c'est facile à faire | |
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 14:02 | |
| bobine defectueuse a froid demarrage normal et ça roule une fois chaude et arret du moteur, demarrage a chaud impossible car la decharge de la bobine par son triac est toujours stoppée sur le secondaire A+ Mike | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 14:33 | |
| le garage a change la bobine ca vient pas de la pour les bougies elles sont bonnes, la valise n'a rien donnee il l'a faite 3 fois, rien comme je l'ai dit au dessus, en fait le moteur n'a pas de surchauffe c normal | |
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 15:46 | |
| alors il ne te reste qu'une panne possible
le relais de ta pompe electrique.
c'est une panne rare mais pas inconnue
a froid le relais s'enclenche et fait tourner la pompe tant que tu roules, et le relais se met a chauffer, quand tu coupe le contact, et que tu le remet le relais ne peux plus s'enclencher, des qu'il refroidit il refonctionne
test a faire:
quand ta voiture est chaude et qu'elle ne veut plus demarrer, ecoute si la pompe se met en route, si tu n'entends rien ne cherche pas plus loin, c'est le relais qui est fatigué
A+ mike
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Jeu 4 Mar - 16:07 | |
| ok merci pour les conseils je vais aller lui direapres la elle etait rentres dans l'atelier on verra bien | |
spyke débutant
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Sam 6 Mar - 9:27 | |
| e ben voila je vient de recuperer ma belle verdict :- sonde temeprature moteur du calculateur hs d'ou le probleme de demarrage alteranatif resultat sonde + vidange boite 246 € ttc ce qui semble correct etant donne le temps passés a trouver la panne enfin merci a tous pour vos divers et precieux conseils post a cloturer | |
GIBBS Expert
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 Sam 6 Mar - 16:10 | |
| Super ! Content pour toi | |
| Sujet: Re: probleme demarrage v6 91 | |
