-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme de demarrage
cricri
cricri
Nombre de messages : 302
Vos autos : v6 turbo baccara en cours de restauration
probleme de demarrage Empty
MessageSujet: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptySam 4 Nov - 11:25
voila ma voiture demarre nikel a froid mais a chaud elle fait comme si il n'y avait plus de batterie Evil or Very Mad j'attend un petit moment et elle redemarre au quart de tour Shocked sachant que la batterie est neuve(meme plus forte qu'a l'origine)j'ai mit le demarreur de mon ancienne baccara qui demarrai tres bien et toujours pareil,j'ai changer le weinan (occassion) et toujours pareil Mad je ne s'est plus ou chercher,si quelqu'un a une idee je suis preneur merci a+ Wink
Nombre de messages : 57669
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptySam 4 Nov - 12:14
J'ai eu exactement le même problème, demarreur très lent comme si la batterie était HS et au 2ieme coups, nickel. Changement des charbons du demarreur et depuis nickel. Essaye de voir aussi au niveau de la cosse du demarreur.
probleme de demarrage Sign1011
JC54
Nombre de messages : 76
Vos autos : R25 GTX PHASE 2
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptySam 4 Nov - 21:20
Salut
Peut etre voir le cablage batterie vers demarreur et la masse doit etre propre pour un bon passage d'intencité exemple une masse un peu occidée sa passe pas bien
JC54
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptySam 4 Nov - 21:36
J'oubliais en essayant le demarreur en direct aussi
Mais l'histoire du chaud et froid comme c'est deja dit charbons
cricri
cricri
MessageSujet: Re: probleme de demarrage   probleme de demarrage EmptyDim 5 Nov - 15:05
merci je vais regarder sa de plus pres a+
» probleme demarrage
» Probleme demarrage
» probleme de demarrage
